Старый 11.09.2019, 06:40   #91
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
Сообщение от spec3202712 Посмотреть сообщение
Всем привет! был в отъезде опять хочу заняться жипом . отогнал мотористу (на холодную очень плохо заводится ) вернулась старая болячка пока не впрыснуть во входной колектор что то легко воспломеняещее , типа бензина ,полироль,активатор от двухкомпонентного клея надо стартер маслать три четыре раза ,как прыснешь заводится с полтыка .моторист говорит надо движок вскрывать сказал что скорее всего залегли кольца (компрессия 9 - 9.5 ),глянул через колодец свечи камерой говорит закоксованно, честно сказать я не готов капиталить движок финансово.Насмотрелся ютуба , как раскоксовывают лавром , демексидом,гидроперитом и всякой всячиной ,появились вопросы по поводу краски в масляном картере и есть ли пластиковые детали в маслонасосе ???? подскажите кто знает. может есть еще какие варианты более менее гуманные для движка?
керосин в горшки по полстакана на час-два
потом крутишь без свечей
меришь компрессию.
еслсли помогло замена масла и в путь.
если нет - менять кольца.
sdg628 вне форума
Старый 13.09.2019, 13:43   #92
spec3202712
Аватар для spec3202712
Марка: Джип чероки 88г 4.0 L6
Сообщение от sdg628 Посмотреть сообщение
я так понял в прогретый движок , тогда еще вопрос если оставить на ночь? или час -два это актуально? может смешать с солярой или испорчу кашу? в химии не силён. масло все равно пойдет под замену.
spec3202712 вне форума
Старый 14.09.2019, 05:33   #93
sdg628
можно и в холодный. ни с чем не смешивать.
керосин прекрасный растворитель и очень текучь.
можно на ночь.
но через 1-2 часа чисто визуально посмотреть он еще там есть или нет.
и можно еще долить.
sdg628 вне форума
Старый 16.09.2019, 15:38   #94
spec3202712
на днях займусь
Последний раз редактировалось spec3202712; 16.09.2019 в 15:44.
Старый 30.09.2019, 00:22   #95
spec3202712
Всем привет! Отложил промывку движка ,не на долго и залез в тормозную систему, потекла тормозуха из под барабана заднего левого колеса ,разобрал , потек цилиндр из под пыльника и офигел набитый песком, снял цилиндр ,еле еле выбил два алюминевых поршня манжеты крякнулись все промыл нашел манжеты от газели 22мм , но алюминевые поршни съеденные коррозией, чем можно заменить, пыльники не нашел, свои родные бендекс стоят, вроде в неплохом состоянии, посоветуйте что делать, на машинном базаре одни идиоты, не знают что такое смазка для суппорта, предлагают литол24,короче бараны, обращаться в сервисы нет желания копеечные резинки продают по цене космического корабля. Есть ли какие нибудь варианты?
Последний раз редактировалось spec3202712; 30.09.2019 в 09:56.
Старый 30.09.2019, 01:45   #96
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Лавр неплохо со своей задачей справляется. И краску не разест в поддоне.
А тормоза, заглуши пока трубочку. И закажи копеечные резинки или цилиндрик в сборе. На крайняк наш, но он кверх ногами будет, что осложняет прокачку.
REDbricks вне форума
Старый 30.09.2019, 09:51   #97
spec3202712
Как это заглушить.все четыре? Скорее всего они все в плачевном состоянии. Что значит наш?
Старый 30.09.2019, 21:42   #98
Piton
Аватар для Piton
По электрике в старых закладках нашёл
https://drive.google.com/open?id=1lw...vxVKanrZaZ7t1T
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 02.10.2019, 16:25   #99
Alexey F
Аватар для Alexey F
Марка: Cherokee XJ, 1992г.в., 4i AMC 242 (MX) 184 л.с., АКПП, рк 242J
Я брал рабочие цилиндры в Emex, можно Exist, цена вопроса 500-600 руб за штуку, фото с данными не могу загрузить, размещу на своей странице.
Alexey F вне форума
Старый 02.10.2019, 19:28   #100
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Alexey F Посмотреть сообщение
вообще то они разные судя по визиткам,у вопрошающего 89 год,у тебя 92.
Piton вне форума
Текущее время: 22:57. Часовой пояс GMT +3.
