Старый 08.09.2017, 09:06   #91
Т-щ Куваев
Аватар для Т-щ Куваев
Марка: Jeep Cherokee 1992 г.в. 4.0 L Р/К 231 лифт 8" TSL 36х12.5R15 ,Dodge Ram 4.7 2004г.в.
Доброго дня. По теме : У меня также на WJ 2000 4.7 рк247 ,такая же проблема ,только гудит уже на любой скорости под нагрузкой и без . На подъемнике ничего не слышно ,снимаешь передний кардан тишина , кардан шрусовой . Передний мост смотрели все в норме , меняли многодисковую муфту в раздатке ,без изменений . У автора вопрос разрешился ?
Т-щ Куваев вне форума
Старый 08.09.2017, 18:33   #92
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Сообщение от андрей47 Посмотреть сообщение
ага нашел. Прикол в том что если смотреть на wg то они не обозначены в номенклатуре, то есть есть но всего 1, а вот если смотреть по wj то схема более подробна и номенклатура больше. Епаный екзист
Не надо покупать такие вещи у наших барыг, слишком это дорого получается, все железки у них наверное из золота отлиты.... Я месяц назад перебрал раздатку, все необходимое (кроме цепи и звезд) есть в этом наборе. http://www.ebay.com/itm/Jeep-NP247-N...3.m2749.l2649. Стоит он не дорого (по сравнению с аппетитом барыг....
kalina вне форума
Старый 08.09.2017, 20:40   #93
андрей47
Аватар для андрей47
Марка: jeep4.7 01г.
Я и не собирался у них покупать. Есть у меня другие места где можно купить по дешевле.ю чем ср***й екзист
андрей47 вне форума
Старый 08.09.2017, 23:54   #94
Т-щ Куваев
Так кто нибудь добился положительных результатов ?
Старый 09.09.2017, 00:19   #95
kalina
Сообщение от Т-щ Куваев Посмотреть сообщение
Лично я - нет. От чего уходил, к тому же и вернулся. Несколько человек под машиной слушали треск, у всех был один вердикт: 100% треск из раздатки.
Сперва я грешил на передний мост, т.к. в салоне этот треск слышится именно с передка. Но когда вывесил все четыре колеса и залез под машину, то услышал треск именно с раздатки. Заказал из Америки цепь со зведами и комплект сальников+подшипников+резинок и перебрал всю раздатку поностью (подшипники, сальники, цепь и звезды) а этот треск остался, то остался только кардан. Причем раньше на него никто и не думал, никто (в том числе и я) не обратил внимания на его "элипсность" при вращении. Кардан не родной, шруса нет,там крест-крест, креставины подозрений не вызывают. Надо нести на диагностику карданным спецам, да пока не до него.... Остается надеяться что причина в моем случае именно в кардане.....
Последний раз редактировалось kalina; 09.09.2017 в 00:23.
kalina вне форума
Старый 10.09.2017, 09:41   #96
Т-щ Куваев
Если кардан на крестовинах , позвони дам попробовать другой кардан . 8 910 665 0736
Старый 10.09.2017, 11:44   #97
doxtor
То что я слышу по первому видео - это цепь. Болтается как г-но в проруби. У меня также. Слышаться будет откуда угодно... Там звук передается по карданам до переднего моста. Однозначно слышно стетоскопом на раздатке... если сомнения... Она там долбится толи об "успокоитель" толи я хз обо что. У меня впечатление что она вообще по корпусу гремит...
Последний раз редактировалось doxtor; 10.09.2017 в 11:47.
doxtor вне форума
Старый 10.09.2017, 11:54   #98
kalina
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
Вот именно по этой причине вся раздатка перебрана, цепь и звезды новые, подшипники тоже.
kalina вне форума
Старый 10.09.2017, 11:56   #99
kalina
Отлично, сейчас наберу.
kalina вне форума
Старый 10.09.2017, 12:30   #100
doxtor
Класс! Чот я невнимательно читал... У меня несколько иная ситуация... Я менял раздатку на б\у, и б/у приехала именно с таким звуком как у тебя. Разбирать я ее не могу, т.к. жду уже другую на замену, но... Она подтекала, я ее промазывал по шву герметиком и цепь видел: цепь провисала... и хорошо провисала... Дима из Гомеля сказал, что будет ее дефектовать, когда она к нему вернется и я могу у него ессесно узнать потом, что там неисправно... но я почему-то думал на цепь, ибо самое логичное и вроде как такой звук издавать больше ничего не может... Чел, с которым вешали раздатку и слушали этот звук, вроде как однозначно тоже сказал, что это цепь, ибо перебирал аналогичные цепные раздатки от кайронов и по-моему паджериков... Мож цепь г-но попалась?
ЗЫ: кардан у меня на крестовинах. И, кстати, там хвост другой под него (под передний)...
doxtor вне форума
Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +3.
