Старый 11.10.2015, 23:22   #91
жип
Аватар для жип
а вот нюанс. на сколько я знаю при написании программы есть способ загасить детонацию обогощением смеси до десяти процентов. а твой проэкт этого лишён получается. извиняюсь,я не стал перечитывать всю тему,как я понял смена эбу и установка дд у тебя не рассматривается. ну это я к тому что зря
Последний раз редактировалось жип; 11.10.2015 в 23:25.
жип вне форума
Старый 12.10.2015, 04:56   #92
AVTX
Аватар для AVTX
Хорошо , повторю вопрос - я ногой могу эмитировать работу такой заслонки просто прикрывая дроссель на оборотах 2000-4000 тыс. ????
И ещё вопрос - топливо при увеличении СЖ оставляем 92 ?
Имитировать ногой можно, но это будет не имитация, а пародия на работу электронного дросселя. Можно просто ограничить максимальное открытие дросселя. Но тогда тоже, ерунда получается.
Бензин оставляем АИ-92.
Добавлено через 6 минут
Вообще, "гасить" детонацию обогащением смеси, это такой же бред, как впрыск воды в "атмосферный" двигатель. Но об этом нужно говорить отдельно. А по поводу ДД... Пост #85... Тут бы с заслонкой разобраться, для начала.
Последний раз редактировалось AVTX; 12.10.2015 в 05:12.
AVTX вне форума
Старый 13.10.2015, 04:49   #93
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
... то возникнет детонация. Чтобы этого избежать, электронная дроссельная заслонка принудительно снижает наполнение цилиндров в диапазоне 2000 – 4000 об/мин. Вот и вся идея, которая, кстати, уже реализована на многих современных двигателях.
"уже реализована на многих современных двигателях"...
Наверное я сильно отстал от научно-технического прогресса, но не видел ни одного НОРМАЛЬНОГО современного мотора, у которого одна заслонка над другой стоит (ну или одна после другой...)
Честно говоря - сильно удивлюсь, если увижу! По моему это вообще дурь какая-то - ставить вторую заслонку, когда можно и первой мотор "придушить" . Тупо - сбросить газ
Макушкин Ю вне форума
Старый 13.10.2015, 10:22   #94
Artem BMW
Так в современных 1 заслонка - но она электронная.
А автор хочет оставить штатную механическую и добавить электронную.
Artem BMW вне форума
Старый 13.10.2015, 17:00   #95
AVTX
Аватар для AVTX
Вот графики внешних скоростных характеристик двигателя Фольксваген 1,6МТ. Жёлтую линию на первой картинке нарисовал я. А на второй - реальные показатели этого двигателя, снятые на роликовом стенде (поэтому есть неточности). Видно, как работает электронная дроссельная заслонка.
P.S. Интересно, Макушкин Ю сможет "тупо сбрасывать газ", так же, как это делает электронная заслонка?
Последний раз редактировалось AVTX; 13.10.2015 в 17:05.
AVTX вне форума
Старый 13.10.2015, 19:18   #96
о.олегыч
Хорошо, не понимаю почему пародия если я буду слушать двигатель и при звуке детонации просто прикрывать дроссель, что в этом неправильного ???? Я буду держать двигатель на грани детонации что и эл.дроссель будет делать так-же. То есть идею просто проверить первоначально повысив степень сжатия и не давая двигателю потом выходить на режим детонации, так ??? А про воду из личного опыта вывод ? Хотя это отступление конечно...
Последний раз редактировалось о.олегыч; 13.10.2015 в 19:22.
о.олегыч вне форума
Старый 13.10.2015, 20:11   #97
Owidij
Аватар для Owidij
Марка: Jееееееееер
Всегда был уверен что с помощью Датчика детонации блок управления регулирует УОЗ...
А строить сомнительный проект со второй дроссельной заслонкой - ну нет смысла, Имхо. Проще установить доп. топливную форсунку на впускной тракт, которая будет управляться неизвестно каким блоком управления. Но и здесь без ДД, который можно будет установить один в развале блока, не обойтись.
И, кстати, есть еще неслышная детонация, вот она более вредная чем та что мы слышим периодически. Это я как бы намекаю ТС что на Магнумах 318 не надо пилить головы... Разрушите мотор да и только.
Последний раз редактировалось Owidij; 13.10.2015 в 20:14.
Owidij вне форума
Старый 14.10.2015, 08:34   #98
AVTX
Аватар для AVTX
Как ты себе представляешь вождение автомобиля, если только и будешь делать, что "слушать двигатель". Работу электронного дросселя видно на фото пост #95. Т.е., разгон с места на Magnum 318, газ в пол. При достижении 2000 об/мин прикрываешь заслонку на 20%, при 2300 об/мин на 30% при 2800 об/мин на 65%, при 3000 об/мин открываешь до 80%, при 3400 об/мин до 90% и... Да и важно не допустить детонацию. А если отпускать газ когда уже "звенит", это уже поздно. И не надо брать на себя функции ДД. Ты ему не конкурент. А-то мы такими темпами дойдём до регулировки УОЗ вручную, в онлайн режиме. Ну это же не серьёзно.
Ну а, это мои рассуждения о воде в ДВС https://www.drive2.ru/b/2065937/
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Owidij Посмотреть сообщение
Установить доп. форсунку, конечно, проще, только зачем? Вы статью читали (https://www.drive2.ru/l/7751305/)? И, на всякий случай, от второй дроссельной заслонки я отказался (пост #85), но концепция проекта осталась прежней.
Последний раз редактировалось AVTX; 14.10.2015 в 09:28.
AVTX вне форума
Старый 14.10.2015, 11:13   #99
AVTX
Аватар для AVTX
Вообще-то УОЗ регулируется по таблицам ЭБУ. А вот если при этом возникает детонация (бензин плохой или режим работы двигателя не предусмотренный в таблицах), то тогда эти таблицы оперативно корректируются ЭБУ. Т.е. корректировка УОЗ по датчику детонации, это исключительные случаи, хотя и часто встречающиеся, в основном, из-за некачественного бензина.
AVTX вне форума
Старый 14.10.2015, 16:10   #100
это не исключительные случаи. в многих эбу заложены алгоритмы оперативной корректировки уоз по датчику детонации, которые благодаря производительности проца позволяют держать угол на грани возникновения детонации постоянно на ней балансируя и это нормальный режим работы мотора
Текущее время: 23:41. Часовой пояс GMT +3.
