#91 | |
#92 |
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
В общем при покупке люк был отключен и промазан герметиком, так как по его заверениям он тек. Прочистил дренажи, очистил от герметика проем, смазал направляющие. Люк и должен ездить со скоростью стекла на класике с эсп?
При открытии вверх не может открыться сам (слегка поднимается, упирается резинкой в проем и встает), приходится слегка нажимать на заднюю часть стекла из салона, либо на переднюю часть с улицы, при закрытии втягивается сам. необходимо регулировать или стоит неродная резинка? |
#93 |
скорость полного открытия примерно 4-5 секунд. Вверх открываясь ни за что задевать не должен. Открывается легко
#94 | |
#96 |
По моему, ничего там не регулируется... Само стекло, вперед-назад, двинуть чуть-чуть можно...
#97 |
подниму.
Дренажи чистые, резинка на стекле переклеена, правда б.у. В сильный дождь промокает левый передний угол потолка. Если машину поставить задними колесами на поребрик, то пох какой дождь, будет сухо. Не пойму откуда там промокает? Мокнет прям сам угол обшивки. Вода в дренаж аж со свистом убегает. Такое ощущение что прям по стеклу сбегает или по резинке, а потом уже на обшивку капает. Раньше такого не было ( |
#98 |
По-моему резинка отслоилась в этом углу и вода забегает. Попробую переклееить
#99 |
У меня там протекало по стеклу. Верхний стык лобовго пролил герметиком, перестало течь. Резинка отсутствует у меня там.
Люк не должен даже с щелью в палец течь, при условии исправного дренажа. Последний раз редактировалось max-13; 26.04.2016 в 18:50. |
#100 |
дренаж исправен, в углу мокро. При чем в углу у самого люка, а не у лобового.
