Старый 18.04.2015, 21:03   #91
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Заслонка Реникса
Добавлено через 30 минут
Вот мы видим сколько мяска можно слизать.
И к стати, на Рениксе нет конуса, на Мопаровской он есть, начинается под заслонкой, до заслонки все ровно.
Ду маю если конус буду делать, то от самого верха и к низу, чтоб переход плавный был.
Андрей150777 вне форума
Старый 18.04.2015, 21:13   #92
leo just leo
Аватар для leo just leo
Марка: XJ V8 92'
Заслонка Реникса
да это все в теории можно срезать,на практике это будет такой гемор,что мама не горюй,да и как быть с отверстиями для крепежа заслонки к коллектору,где болты проходят,они же тоже не дадут нормально расточить,да и непонятно вообще что получится в реале..я когда выпиливал стоковый мопаровский дроссель,там металл как пористый шоколад,весь в пузырьках,так что хз,мне кажется растачивать рениксовый дроссель полный идиотизм,проще взять коллектор от мопара и дроссель от мопара,чем морочиться с этим дросселем...
XJ 4.3 V8 https://www.drive2.ru/r/jeep/cherokee/409288/
8-903-555-44-01 Лёня
leo just leo вне форума
Старый 18.04.2015, 21:17   #93
Андрей150777
Марка: Были два
коллектор с дросселем Мопаровские есть, сам дроссель много не расточить, там стенки тонкие. Если что то есть еще один Рениксовский дроссель в соседнем гараже...
будем постепенно пилить и смотреть что получится...если где то и получится дырку сделать то есть аргонщики, которые ее залатают.
Старый 18.04.2015, 21:46   #94
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Дроссель в любом случае это сужение. По факту, если до дросселя имеется воздушный ресивер, то сужением можно пренебречь. С другой стороны конусность не столь ускорять поток в дросселе должно, сколько увеличивать разницу давлений. По факту на впуске то вакуум. Поток ускоряется уже в дудках перед клапаном.
[IMG]www.team-rs.ru/technical/images/large_184_123.jpg[/IMG]
не отображается картинка, вот прямая ссылка на неё
А вот формулка для расчëта диаметра дросселя.
V объëм, VE наполнение (100% можно ставить, больше не будет).
Из этого расчëта понятно, что 4.0 мотору дросселя 60 мм за глаза. Максимум мощности 4600 оборотов, в расчëте применял 100% наполнение, но так не будет Ставим меньше - задушим, ставим больше - нет смысла на стоке. Ну и как всегда - если не крутить мотоооор
Для строкеров надо считать по хар-кам валов (где максимум мощности)
Осваиваю мотор-тестер
Последний раз редактировалось Хасковод; 20.04.2015 в 19:36.
K.O.T. вне форума
Старый 18.04.2015, 22:05   #95
Андрей150777
Марка: Были два
колено будет 258 распред CompCams 68-232-4(только у меня его еще нет...(((((((()
Добавлено через 7 минут
к стати картинку не видно...
Добавлено через 45 секунд
посчитал что для строкера 4,6л дроссель нужен 63,5 мм, Дроссель Реникса можно запилить.
кстати, какая конусность должна быть???
Последний раз редактировалось Андрей150777; 18.04.2015 в 21:52.
Старый 18.04.2015, 22:38   #96
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Скопируй вжиковский дроссель.
K.O.T. вне форума
Старый 18.04.2015, 22:46   #97
Андрей150777
Марка: Были два
ВЖиковского нет. есть С Кирпича 94года
Старый 18.04.2015, 23:50   #98
cibercut
Аватар для cibercut
Марка: Jeep Cherokee 1986 г. 4.0 л., 242 раздатка, AW-4, 4" Lift
Я растачивал дроссель до 60 мм. у рэйсеров в Питере. Сделали отлично.
Зазоры пятака минимальны
4.0 л.(полная капиталка, портинг башки и впуска, распред WJ, маслонасос +25%, расточен дроссель до 58 мм.), 242 раздатка, AW-4, 4" Lift, да и вообще монстр!
На Drive2 http://www.drive2.ru/r/jeep/554154/
cibercut вне форума
Старый 18.04.2015, 23:52   #99
Андрей150777
Марка: Были два
реникс точил или мопар?
Старый 20.04.2015, 18:51   #100
Андрей150777
Марка: Были два
Мопаровский дроссель:
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
