Старый 19.04.2015, 21:19   #91
Den323
Аватар для Den323
Марка: Grand Cherokee WJ 1999 Laredo 4.0
Поставил себе за место первой от тазика,- работает как часы. Разобрался почему старая чудила. Проводка до лямбды была на скрутках в трех местах, и на самой лямбде был обломан в изоляции провод на подогрев.
Теперь проблема со второй лямбдой. До этого она показывала значения гораздо ниже первой, и я думал что она отлично работает, и катализатор на месте, теперь значения второй мало отличаются от первой. Графики почти накладываются друг на друга.
То есть либо лямбда врет, либо кат выбит. Ну кат я и так хотел выбивать, а вот что теперь делать со второй лямбдой? Я по любому буду обманку из резистора и кондюка делать, в этом случае нужно что бы кислородник был живой, или без разницы?
Den323 вне форума
Старый 20.04.2015, 07:31   #92
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Нужен живой подогрев, чтобы ошибок не светил.
origin вне форума
Старый 25.06.2015, 09:58   #93
Не Алёша
Марка: grand cherokee wj 4.7
Добрый день помогите разобраться с лямбдой симптомы такие же как у SERGEEV-SY
Не Алёша вне форума
Старый 25.06.2015, 14:00   #94
Den323
Аватар для Den323
Сообщение от Не Алёша Посмотреть сообщение
Каким образом помочь? Скопировать все 10 страниц темы и вставить в одно сообщение? Вроде все размусолии...
Den323 вне форума
Старый 29.06.2015, 17:25   #95
SERGEEV-SY
Аватар для SERGEEV-SY
Марка: WJ Limited 4.0L 1999г
Отключи первую лямбду если провалы пройдут то дело в ней. Менять однозначно
SERGEEV-SY вне форума
Старый 30.07.2015, 15:27   #96
KsandrBeats
Марка: пока нет
Вот у меня такая же хня! Wj 4.7 2001
Советовали множество процедур.
Топлевный фильтр - поменял не помогло
Топливный насос - без результатов
Забитые катализаторы - вырезал к чертям, не помогло.
Чистить форсы - пока не дошел до них.
Колечко на топлевной колбе - вчера поменял - не помогло.
По кислородникам уже давно ошибки, менял на реношные - сгорели. Срезал провода, без лямбд езжу.
Сейчас подозрение на проводку лямбд, т.к. не изолировал провода. Завтра буду ковырять провода.
Самое неприятное что доехать до мастеров не получается, захлебывается и едет 20км.ч. рывками. Живу в г.Королев. До Мск фиг так доедешь, а по место норм мастеров нету, либо они от меня скрываются))
Уже хз куда копать. Если не проводка то нервы меня схавают!!...
Последний раз редактировалось KsandrBeats; 30.07.2015 в 15:29. Причина: Не написал какой объем двигателя
KsandrBeats вне форума
Старый 31.07.2015, 07:39   #97
origin
Сообщение от KsandrBeats Посмотреть сообщение
Я по Эрославке езжу часто, могу и твой поглядеть.
origin вне форума
Старый 15.01.2016, 21:18   #98
RB_Brother
Аватар для RB_Brother
Марка: ZJ'95 & G201S'95
Такая же ерунда. Попробую отрубить лямбду.
2007-2010 Rover Streetwise 2004 109hp
2010 Nissan Skyline ER34 1998 2.5 200hp
2010-2011 Nissan Stagea WGNC34 1996 2.5 280hp
2011-2015 Nissan Skyline ECR33 1998 2.5 250-500+hp ET:12,3@190 km/h
2013 -2016 Jeep Cherokee XJ 1988 4.0 184hp
2015 -... Jeep Grand Cherokee ZJ Orvis 1995 5.2 V8 220hp
2016 -... Daihatsu Charade De Tomaso 1995 1.6 125hp
RB_Brother вне форума
Старый 17.01.2016, 23:33   #99
RB_Brother
Отключил лямбду, расход упал, перестал захлебываться и глохнуть. Повысилась отзывчивость на педаль газа.
Текущее время: 00:35. Часовой пояс GMT +3.
