#91 |
Марка: пока нету
может быть, но мне все настойчиво советовали брать жигулевскую регулировку вместо больших болтов
Добавлено через 12 минут подскажите кто-нибудь, от чего на зад дисковые тормоза поставить? да чтоб с ручничком, от гранда? мои (XJ) не налезают |
#92 |
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=57148
Почитай , здесь люди ставели . Я думаю дики с zj , а супорта с ваз 21093.
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29478 Все своими руками. Владимир +7953913 сорок 7 сорок 6 +7913110991два |
#93 | |
![]() также,если нет задних дисков от зедки,то можно поставить передние крепления чирковские и на них поставить суппорты от оки,или от ваз 08(09 и т.д.)главное чтобы площадь колодки была меньше той что на передке стоит,а иначе **** перетормаживать будет.вот как то так.если же вопрос ручника не стоит,то можно вообще целую кучу задних суппортов от пузотерок впример привести,как у Лесаруба,например,от бэхи.
Последний раз редактировалось vladoss76; 06.03.2015 в 10:44. |
#94 |
Марка: XJ YJ WJ
http://www.jeepwrangler-club.ru/foru...E%E2-%EE%F2-WJ
http://www.xj4x4club.ru/showthread.php?t=469 http://www.xj4x4club.ru/showthread.php?t=317 http://www.xj4x4club.ru/showthread.php?t=316 Это тормоза которые работают И гидро ручник намного лутьше чем тросовый! Добавлено через 2 минуты Увидив тему сперва хотел написать нах нужно такой изврат,НО по итогу что получилось имоции восхищения кароста и представления о той работе которую вы проделали продолжайте и завешите этот проэкт удачи! |
#96 | |
#98 |
#100 |
Марка: пока нету
раскидали на днях движок, вот в такой обстановке, мертвое всё, подскажите из опыта,где, чё подешевле да по оригинальней достать
1 помпа 2 цепь моторная 3 шестерни цепи моторной больш. и мал. 4 натяжитель цепи 5 успокоитель цепи 6 комплект прокладок все 7 комплект сальников всн 8 термостат 9 гидрокомпенсатор 1шт. 10 масляный насос 11 корзина сцепления 12 диск сцепления 13 болты корзины когда замеры сделаем будет ясно какие 14 поршня 15 вкладыши 16 распредвал шкиф думаю на разборке взять а ремень новый |
