Старый 18.02.2015, 17:32   #1
может не в нем дело? это только крышку снимать теперь. не пробовал прям проводами с крокодилами для запуска от минусовой клемы на шпильки голов подать массу?
Старый 19.02.2015, 08:07   #2
hado
Аватар для hado
Дим,я всё уже испробовал!Кстати,несколько ра снимал клап крышки!Метки в норме(+- ползуба)
+79601639644
hado вне форума
Старый 21.02.2015, 08:08   #3
hado
Аватар для hado
Ну в общем,поменял ДПРВ,ДПКВ,сделал проводку!Изменений никаких!
Остаются только цепи!Бум менять!
Кажется что из-за растяжки цепей,фаза идет через такт,или 2 такта!
+79601639644
hado вне форума
Старый 21.02.2015, 11:11   #4
не рабудь о результате писнуть
Старый 21.02.2015, 11:11   #5
hado
Аватар для hado
+79601639644
hado вне форума
Старый 21.02.2015, 11:30   #6
vuryadov
Аватар для vuryadov
Марка: УАЗ Патриот 2019
А с датчиком температуры что в итоге? Сейчас на мозги приходит правильная температура?
У меня с первой страницы подозрение было на него или его проводку.
vuryadov вне форума
Старый 21.02.2015, 11:41   #7
hado
Аватар для hado
Сообщение от vuryadov Посмотреть сообщение
Он работает!
Сделал замеры на другой,рабочей машине,показатели такие-же как у меня!
Переставлял датчик с другой машины,изменений нет!
+79601639644
Последний раз редактировалось hado; 02.03.2015 в 20:10.
hado вне форума
Старый 02.03.2015, 11:06   #8
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Бгггг, погоди ка с Клоесом. У меня весь комплект от них, заменен 9 тыс. назад. На днях вылезла она: P1391. При этом датчик положения колена - новый. Остается датчик распреда, который придет сегодня-завтра и будет поменян. И если проблема не решится, то буду смотреть цепи, может им уже пришел пушной.
origin вне форума
Старый 02.03.2015, 20:08   #9
hado
Аватар для hado
Глоес есть 2 вида:Желтоватые цепи(дорогие),и чёрные(не дорогие)!
Вот чёрный и под...бка помоему!
+79601639644
hado вне форума
Старый 02.03.2015, 20:21   #10
alekssandr
с этой 1391 вообще опа..на своем делал капиталку, купил приехавший своим ходом но стучащий, цепи не менял, запускать, а хрен там, пердит и не запускается, а там 1391...зы, в цепи слазил, проверил, все в норме...датчик распреда меняю, на манеже все те же, датчик колена, и алга..другой аппарат приезжает с брякающей цепью. меняю, через 2 дня не запускается, 1391...меняю датчик распреда, ошибки нет, но все равно не запускается. меняю датчик колена...зы, на б/у. другого не было под рукой. ездит уже 3-й год...последний гремел цепями, догремелся до 1391, запускался и вел себя так, как у автора темы...замена цепей решила проблему..да, забыл еще один, гремел цепями, но ошибок не было, работал ровно..в один прекрасный день цепь порвалась и разворотило мотор...1391 так и не появилась
alekssandr вне форума
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +3.
