Старый 25.12.2017, 08:33   #1
юра джип
Аватар для юра джип
Марка: jeep-zj
Не по теме,но скажу: -Кто хочет перейти на лонги или просто регулируемые рычаги,занимайтесь этим сами. Ничего сложного,сэкономите кучу денег и ездить на этих "штучках" Вам будет приятнее. Для примера - мне весь комплект лонгов обошёлся в сто тысяч раз дешевле чем когда-то озвучил цену бомбер и ему подобные только за передние два рычага. Вот и думайте.
юра джип вне форума
Старый 25.12.2017, 20:30   #2
юра джип
Аватар для юра джип
Марка: jeep-zj
Сегодня покатались..... Оценил тормоза-реально лучше,да и рулится вроде чётче.
Последний раз редактировалось юра джип; 25.12.2017 в 20:34.
юра джип вне форума
Старый 26.12.2017, 10:53   #3
irritated
Аватар для irritated
Марка: ZJ 92 4.0 AW4 249 (33*12,5) лифт 5.5" - longarm
Сообщение от юра джип Посмотреть сообщение
тормоза станут ощутимо лучше с бОльшим вакуумником и ГТЦ.
тютютута
irritated вне форума
Старый 28.12.2017, 08:09   #4
юра джип
Аватар для юра джип
Марка: jeep-zj
Пока буду ездить так,а там посмотрим. Следующий шаг - это крепление панары поднять вверх на мосту и скорее всего придётся укорачивать саму панару.
юра джип вне форума
Старый 15.11.2018, 00:16   #5
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
То ли вы хернёй увлеклись, то ли я чё-то не понял!
Если уж точить (то бишь задействовать токаря и станок) - то проще сделать (выточить один раз, и навсегда!) прокладку под ступицу, и 6мм-овые шайбочки под суппорты!
Один раз поставил, и всё! И в следующий раз (разЫ!) при замене ступицы или ещё чего-то - просто берёшь "штатную", и меняешь! Без каких либо доработок под "свою никаму неведомую" конструкцию!!!
Надеюсь моя мысля понятна!
Макушкин Ю вне форума
Старый 15.11.2018, 04:43   #6
max78
Так точить-то только шрус при замене придется,и все.Меня лично напрягает,что вес морды машины висит на приваренных шайбах.Болты выполняют функцию притяжки к кулаку,а на сдвиг работает посадка ступки в кулак.В нашем случае ступка в кольцо и чуть-чуть в кулак.Не хочется на скорости при клевке в яму колеса потерять.Хотя может я зря очкую,привык делать с запасом
max78 вне форума
Старый 15.11.2018, 22:59   #7
Видел у человека на зетке стояли виджеевские кулаки, ступицы без проставок, суппорта без проставок, от шлицов отпилено по 5 мм и все нормально ездит уже лет 6 если не больше.
Старый 16.11.2018, 11:10   #8
barracuda
Аватар для barracuda
вот. .
и нечего мудрить не надо.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 16.11.2018, 11:38   #9
kalashnikov
Аватар для kalashnikov
Я выбрал несколько другой путь, но суть таже.
суппорта, кулаки WJ, рулевые наконечники гелик/газ53, ступицы от wranglrer'а (заказывал fag, в наличии были только от него, они немного меньше по высоте чем от zj) тормозные диски форд (точно не помню какой), сверловка 5*114,3, ф305 мм (если кому интересно, парт-номер 680027R)
из за применения данных дисков и ступиц, сделал проставку меж ступицей и кулаком толщиной 8мм, полуоси не трогал. Суппорта встали без проставок.
Рулевые тяги сделал из буров от Сергея Додышева, посмотрим как себя поведут.
kalashnikov вне форума
Старый 19.11.2018, 16:00   #10
max78
У тебя при 7" шар из панары не вырвет,если передок вывесить?
max78 вне форума
Метки
кулаки wj на zj, рулевая wj на zj, тормоза wj на zj
Текущее время: 00:39. Часовой пояс GMT +3.
