Старый 19.04.2012, 21:00   #91
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
Сколько проехал после установки и номер кукурузных сайлентов в студию!
это видимо правила хорошего тона такие, сказать, что гуд, а про номер детали промолчать
K.O.T. вне форума
Старый 19.04.2012, 21:12   #92
Artful
Аватар для Artful
Марка: Jeep WJ
Шимми не знаю что делать в панаре и полиуретан стоя сейчас резиновые вставили один хрен шимми
Куда смотреть и что делать
Artful вне форума
Старый 19.04.2012, 22:23   #93
MEN
Аватар для MEN
Марка: 5 было, ныне ..... и Q7 4.2 TDI не осталось & Jimny (жив)
Такие поставил 48706-60030 (TLC 80), родные то же достали. Пробовал Новосибирские полиуретан, сами варили (лучше), оригинал от дизеля (2.7). Кста под лифт по геометрии "дизельная" лучше, - паралельнее тягам.
MEN вне форума
Старый 19.04.2012, 23:46   #94
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от MEN Посмотреть сообщение
Ура спасиба. Встают без колхоза, снял-выбил-вбил-поставил?
K.O.T. вне форума
Старый 20.04.2012, 00:50   #95
MEN
Аватар для MEN
Нет. Колхоз, - штатные диаметр 39мм, тойота 40мм. Вроде разница небольшая, но мне показалось мало "мяса" на панаре остаётся. Очконул растачивать. Поэтому убил двух зайцев: выточил втулки (толщина стенки 5мм) под новые сайленты, на панаре вырезал сектор на штатном ухе и вварил. Высота нового сайлента больше, поэтому есть возможность проварить в разных направлениях. Итого получил надёжность и удлинение панары на 10мм.
MEN вне форума
Старый 20.04.2012, 10:56   #96
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
охблин, а так, чтобы без колхоза есть что-нибудь? :) при неудачном колхозе есть шанс из гаража не уехать
K.O.T. вне форума
Старый 20.04.2012, 16:49   #97
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Имейте ввиду сайленты на дизеле и бензинках-разные.
oejek67 вне форума
Старый 20.04.2012, 20:50   #98
Думаю что на некоторых машинах панары переустанавливались на неоригинальные и в них сайленты могли быть любыми.
Старый 20.04.2012, 23:45   #99
MEN
Аватар для MEN
Одинаковые.
P.S. На нижних рычагах разные.
MEN вне форума
Старый 21.04.2012, 21:13   #100
VictorSPb
Марка: WJ Laredo 4,0 242
Вопрос к специалистам: Как я понимаю, сайлентблок должен работать на кручение, т.е. используя эластичность резины, а наружная и внутренняя втулка как бы привулканизированы с резиной или я чего-то не понимаю? Как же тогда работают те же полиуретаны, не заливные, а с впрессованными втулками, Это же получается типа подшипника скольжения и втулка вращается вместе с рычагом и значит не использует эластичность самого наполнителя? Ведь попадающий абразив сожрет что угодно. Объясните, а то кто-то зафтуливает, кто-то масленки в сайленты вставляет, а хочется чтобы по уму было. Спасибо тому, кто откликнется. Только пожалуйста без советов, типа: ставь оригинал и не парься. Ведь мы все в результате хотим улучшить свой авто.
VictorSPb вне форума
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +3.
