Старый 05.06.2014, 15:43   #1
NK20
Аватар для NK20
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8 1995
По умолчанию Перегрев
Началась жара и хронический перегрев двигателя. По трассе при 30 градусах на скорости 120 держит 95-97, но стоит попасть в пробку, то всё, температура проходит 100 и поднимается выше, особенно, если держать на драйве, когда стоит на нейтралке, то температура стоит, ни вверх, ни вниз. Поддержание 1500 оборотов на месте не помогает, если ещё включить печку на всю, то температура падает примерно на 1 градус в минуту, то есть очень медленно. Максимально нагревал до 108, дальше как-то везло, пробка заканчивалась, но думаю если еще постоять то можно и закипеть. Сегодня заправили кондей, так вообще температура растет на глазах, даже при езде по трассе уходит за сотку. Подскажите по симтомам что менять, пока только радиаторы снаружи помыл, да между ними залежи убрал. Сам склоняюсь либо к помпе, либо к виске, потому что при повышении оборотов, помпа должна быстрее прокачивать, а вентилятор сильнее обдувать.
NK20 вне форума
Старый 05.06.2014, 16:19   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Для начала я бы посоветовал помыть радиатор охлаждения ДВС и вычистить войлок между ним и радиатором кондиционера.
Грин Фрог вне форума
Старый 05.06.2014, 16:21   #3
Солдат96
Аватар для Солдат96
И проверить работоспособность виски.
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 05.06.2014, 17:04   #4
NK20
Аватар для NK20
Сообщение от Солдат96 Посмотреть сообщение
А как ее проверить? свернутой газетой пробовал, не остановить. В сильный мороз легко останавливается рукой.
NK20 вне форума
Старый 05.06.2014, 17:09   #5
Солдат96
Аватар для Солдат96
Сообщение от NK20 Посмотреть сообщение
На холодной, заглушенной машине покрути ее, должна крутиться с не большим усилием, от руки, прогретую машину заглуши, покрути рукой, должна крутиться с усилием.
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 05.06.2014, 17:48   #6
NK20
Аватар для NK20
Сегодня пробовал, температура 100, двигатель заглушен, крутится легко, также как на холодной. Значит дело в ней, вроде когда двигатель горячий и газуешь, должен быть гул от крыльчатки, а у меня что холодный, что горячий, никаких различий в звуке. Есть помпа вместе с вентилем и виской с донора, сложно ли поменять отдельно одну вискомуфту?
NK20 вне форума
Старый 05.06.2014, 17:01   #7
NK20
Аватар для NK20
Между радиаторами всё вычистил
NK20 вне форума
Старый 05.06.2014, 16:57   #8
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Это мертвому припарки, мыть только со снятием.
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 05.06.2014, 17:58   #9
Гарик69
Аватар для Гарик69
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 4.0 ZJ
Так 110 это нормально если в пробке главное чтоб в красную зону не забежало.
"Там где пехота не пройдёт и бронепоезд не промчится, Гарик 69 на Грандюхе проползёт и не х..я с ним не случится..."
89000122-ОДЫН-ОДЫН-ОДЫН)))
Гарик69 вне форума
Старый 05.06.2014, 18:06   #10
NK20
Аватар для NK20
Сообщение от Гарик69 Посмотреть сообщение
Просто неизвестно, не поползет ли она дальше...
NK20 вне форума
Текущее время: 00:47. Часовой пояс GMT +3.
