Старый 14.10.2014, 11:15   #91
Алибулат
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
Открути панель проверь провода идущие к замку зажигания. Я тему прочитал с начала всю не знаю у меня подозрения на замок. В штатное надо вернуть все. Может там колхозили.
Алибулат вне форума
Старый 16.10.2014, 06:59   #92
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
без продублированой шины сразу глох
Zoltrix вне форума
Старый 16.10.2014, 07:07   #93
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Была утечка,снял разъем с контактной группы и надел,утечка исчезла,конт группу смазал и почистил,там вроде бы (!) все ок,но залезу еще разок,спс.
Zoltrix вне форума
Старый 17.10.2014, 18:41   #94
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Тогда тем более, искать где обрыв.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 28.10.2014, 10:52   #95
phel
Марка: Jeep Grand Cherokee 5,9 Limited
Всем привет.
Закипел, разорвало радиатор.
Вчера всё поменял.. Начал заводить, тут же глохнет, снял, поставил клему на акб. Запустился, показания на приборной панели то появляются, то пропадают, стеклоподъёмники не работают.
Удалось решить эту проблему???
phel вне форума
Старый 28.10.2014, 12:15   #96
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Продублировал шину CCD BUS от PCM до BCM,глохнуть перестал,но панель иногда тухнет и подъемники не работают,где-то я думаю опять шина теряется,вот только где,от BCM до PDM,DDM и до панели приборов тоже?весной косу буду вытаскивать
Zoltrix вне форума
Старый 28.10.2014, 13:37   #97
phel
Явно под капотом, после замены радиатора. Раньше и намёков на такое не было. Проводка с левой стороны под акб.. думаю туда нужно лезть..
phel вне форума
Старый 28.10.2014, 20:04   #98
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Проверь ещё оранжевый провод, он идёт от приборной панели, блока кузова, блока двигателя и блоков предохранителей, можно в нескольких местах проткнуть оранжевый провод иголкой и подключить светодиоды (на нём +,когда зажигание включено), в момент, когда стрелки падут и подсветка глючить начнёт, проверить, какой светодиод не горит, значит там на оранжевом проводе обрыв проявился. Если есть схемы, посмотри, на какие ноги разъёмов приходит провод org.
ivanishimcev вне форума
Старый 29.10.2014, 06:53   #99
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Схемы есть,но они тупые,есть распиновка всех разъемов,нет гаража теплого,да вообще ни какого нет,до весны так поезжу если акпп оживет после замены масла,а весной уже займусь электрикой
Zoltrix вне форума
Старый 29.10.2014, 13:43   #100
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от 12ozmouse Посмотреть сообщение
тоже мучался с переключателем яркости подсветки долго,по итогу купил новый!
Тоже есть такая проблемка. Когда шевелю ползунок, то подсветка гаснет. А ты весь блок новый купил или только ползунок и есть ли смысл в него лезть или сразу другой искать?
AVTX вне форума
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
