Старый 23.07.2014, 10:46   #91
Peace
Аватар для Peace
Марка: WJ 2002 4.7 Overland 0" - пока
Вообще не появляется.
А ты катаешься с подключенном УСБ и компом? У меня только так зависал Вариатор после чего появлялась P0320. Щас катаюсь недели две без компа и проблем не появляется.
Peace вне форума
Старый 23.07.2014, 10:56   #92
Капс
Марка: wj
Нет, к вариатору ничего не подключено, кроме земли, питания, управляющего провода и проводов от/к ДПКВ.
Время от времени случается перебойчик на долю секунды, в память записывается ошибка, но чек не зажигается. И с запуском проблемы раз в неделю-две, приходится крутить дольше 5 сек. Жду обновления прошивки от пропановцев.
Капс вне форума
Старый 23.07.2014, 10:59   #93
Peace
Аватар для Peace
Мда... другая проблема
Peace вне форума
Старый 23.07.2014, 12:35   #94
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Сообщение от Капс Посмотреть сообщение
У меня такая же беда, долго крутить нужно стартером. Это происходит почти всегда, редко заводится с первого оборота. У меня прошивка старая, как ее туда заливать? Нужно отключать от машины варик или прям с подсоединенной колодкой можно заливать? Кто заливал новую прошивку расскажите как это делать и где скачивать прогу и прошивку под 4.0.
Еще стал работать с перебоями если постоит ночь. На холостых трясется, если газануть чувствуется, что пропуски в зажигании. Проходит само после 30 секунд работы. Не знаю связано ли это с вариатором или нет, и проверить не могу т.к. потерял заглушку что шла в комплекте.
ПС вариатор ТРИТОН.
mexaniktg вне форума
Старый 23.07.2014, 13:42   #95
Капс
Марка: wj
ФАК по Тритону
см. п.4 и п.8.
заглушку можно спаять самому, купив разъем в радиомагазе. Тип разъема Mini-Fit MF-10M
Капс вне форума
Старый 23.07.2014, 13:52   #96
Капс
Марка: wj
А если по-быстренькому, без заглушки, то можно отсоединить разъем от Тритона и замкнуть между собой белый и бело-синий провода. Только контакт должен быть надежным, в противном случае тестировать работу движка на месте, а не в движении
Капс вне форума
Старый 17.08.2014, 21:18   #97
WhiteEagle
Че-то надоел мне Тритон, не могу понять работает он или нет. Осциллографа у меня нет..., а по езде разницы не замечаю.
Короче. Решил поэкспериментировать )) и поставил Микролуч. Пока ничего не могу сказать, никуда не ездил, только закончил пайку и настройку программы.
Одно несомненно приятно - в нем встроен осциллограф и ты видишь, как смещаются углы.
Исполнение у него гораздо культурней Тритона.
И, что важно, сигнальные провода идут в экранированном проводе!
По информации производителя, он ставится и на 5.2, и на 4.0, и на 4.7
* похоже пора тему чуток переименовать, мы тут давно уже не только 4.7 обсуждаем.
WhiteEagle вне форума
Старый 19.08.2014, 23:18   #98
WhiteEagle
Пару дней поездил по обычной, в меру пробочной Москве.
Вроде субъективно немного поприемистей.
По расходу пока толком сказать не могу, мало статистики. Бортовик под 20 показывает.
Старый 20.08.2014, 12:01   #99
Ну а ты последи за изменением времени впрыска при включении\отключении вариатора под нагрузкой. Например включи третью педерачу и в затяжную гору езжай со стабильными оборотами на стабильной скорости, зафиксируй какое время впрыска в диджитронике, потом переключи вариатор и посмотри как изменилось время впрыска, оно должно уменьшится при включении вариатора. На холостом ходу этот эффект тоже должен наблюдаться.
Старый 20.08.2014, 17:39   #100
WhiteEagle
Послежу конечно. Только на холостых. На ходу так четко не получится педаль держать. А если не четко, то и эффект не поймаешь. Он же не такой уж сильный.
Текущее время: 04:54. Часовой пояс GMT +3.
