Старый 16.07.2014, 10:31   #91
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
3 я слева. возле пружины
Дюха03 вне форума
Старый 17.07.2014, 12:17   #92
cherok1
Аватар для cherok1
Марка: Grand Cherokee 1998г 2.5 тд
Сообщение от Дюха03 Посмотреть сообщение
Это металический верхний сухарь.
cherok1 вне форума
Старый 17.07.2014, 15:36   #93
Дюха03
выглядит как кусок обычной трубы. нах он? и где его взять, а если шар накрыть белой хренью, потом шайба, потом пружина и подтянуть крышкой и зашплинтовать не пойдет??
Дюха03 вне форума
Старый 18.07.2014, 09:32   #94
Кусок трубы? Он каленный даже напильник не берет, по нему шар и катается.
Старый 18.07.2014, 12:27   #95
Дюха03
каждое слово надо вытягивать с тебя))) верхний сухарь??? он же цилиндр как по нему может шар кататься? в нем наверное???? разве корпуса не достаточно?.... где взять????????????? нашел рем комплект от космича- там тоже нет такого цилиндра.
Дюха03 вне форума
Старый 19.07.2014, 08:55   #96
Нижний сухарь-это стальное кольцо внутри сферическое. Верхний сухарь -капролон.
Я ниче не менял, все вставил родное и поджал гайкой. Люфтов нет!
Старый 19.07.2014, 10:51   #97
Дюха03
теперь понятно... на фото выглядит как прямой цилиндр и нести функцию сухаря явно не в силах)) не было у меня такой штуки(((( без него наверняка корпус быстро разобьет( на Вазе такое было за 2 месяца новая опора в хлам- забыли видимо поставить.....)
Дюха03 вне форума
Старый 19.07.2014, 12:05   #98
cherok1
Аватар для cherok1
У москвича как-раз такая конструкция сухарей с пальцем,тольво все сухари капроновые и поменьше размером. Да это целиндр но у него внутри полукруглая сфера с насечками в нее упирается шар пальца. без него никак не пойдет.У тебя тоже стоит только вытри тягу внутри и внимательно посмотри,если нет его то тяга внутри будет проточена под прямым углом если стоит будет овальная. У меня износился я вытачил из капролона другой. можешь позвонить +77772323096.
cherok1 вне форума
Старый 19.07.2014, 13:07   #99
Дюха03
Сообщение от cherok1 Посмотреть сообщение
Благодарю за развернутый ответ. получается у тебя оба из капролона, надо посмотреть, если у меня его нет- так же придется делать. Спасибо, но пока от звонка в казахстан воздержусь))
Дюха03 вне форума
Старый 19.07.2014, 13:13   #100
cherok1
Аватар для cherok1
Ради эксперимента капролон не шприцевал до полного износа проходил 1.5 года пробег 50000.
cherok1 вне форума
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +3.
