Старый 29.07.2014, 09:43   #91
кстате мо посты есть не только в теме про силичЪ
найди электровентилятор от нивы что такое )) моя тема.
Старый 29.07.2014, 12:36   #92
клапан
Ваще я думал, на всякий пожарный, в принудительном подключении, поставить небольшой вентилятор спереди. Видел такой на каком-то китаёзе и как подмога в сложный момент будет!
клапан вне форума
Старый 29.07.2014, 15:35   #93
VM777
Марка: Jeep (США) Модель:ZJ.5,2.1996,36",РК231, 4.56, трубы D30,OX.F8/8.E-Locker-продан
Сообщение от клапан Посмотреть сообщение
в моем случае не очень приемлемый вариант
с уважением
тел. 8-916-681-три восемь-28
VM777 вне форума
Старый 29.07.2014, 15:36   #94
VM777
какой год?
с уважением
VM777 вне форума
Старый 29.07.2014, 16:16   #95
клапан
Сообщение от VM777 Посмотреть сообщение
Ну да, в таких говнах со стандартом ваще проблема, да и допы не помогут
Радиатор на крышу и усё будет окей!.
Кста! А если вязкомуфту блокирнуть, то чем черевато?
клапан вне форума
Старый 29.07.2014, 19:05   #96
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Судя по моему опыту и опыту знакомых, основная причина перегрева исправного двигателя кроется в дешёвых (китайских, тайваньский...) радиаторах. Во первых, к ним не подходят оригинальные пробки (высота горловины, внутренний диаметр не соответствуют оригиналу), из-за чего имеем или избыточное давление, когда лопается и рвётся, там, где слабо, или недостаточное давление, тогда кипим. Во вторых, внутренний объём антифриза, помещающийся в такой радиатор намного меньше, чем поместится в родной радиатор, в результате чего имеем неуклонно растущую температуру в пробке и с кондиционером. Стоит только поменять радиатор на родной, или повышенной вместимости, все проблемы с перегревом куда-то пропадают и на полуживой родной вискомуфте температура не поднимается выше 100°.
ivanishimcev вне форума
Старый 29.07.2014, 22:00   #97
VM777
думал, проблем много, эфекта мало
с уважением
VM777 вне форума
Старый 29.07.2014, 22:07   #98
VM777
купил радиатор samurai, наверняка Китай
очевидно Вы правы, но пытаюсь что-то сделать из того, что было
сегодня разбирался с Силычем
вроде работает, как заявлено, но мне кажется Твкл выставлена неправильно, постоянно работает вентак на maх
может, кто подскажет какая температура нормальная на нашем двигателе и при какой температуре открывается полностью термостат, но так чтобы не снимать и не кипятить?
с уважением
VM777 вне форума
Старый 29.07.2014, 22:13   #99
ivanishimcev
Идеальная температура 95-97°, приемлемая 85-110° (в крайних значениях может немного увеличиваться расход бензина), стоковый термостат полностью открывается при 97°.
Старый 29.07.2014, 22:16   #100
это нармально когда надоесть и ты поставишь новую вискомуфту с вентилятором ?
думаю что полностью открыт при 96 максимум 98 . только что это даст если производительности вентилятора не хватает либо теплоотдачи радиатора .
электровентиль оочень класная штука но только как допохлаждение а наша система расчитана на постоянное вращение вентилятора - тоесть с предобдувом . А системы охлаждения с электровентаками (я имею ввиду не тазики) расчитаны на собственную теплоотдачу радиаторов без обдува - сопстенно поэтому там вентиляторы работают редко потому что так расчитано.
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
