Старый 22.01.2014, 16:46   #91
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Trucker Посмотреть сообщение
Степаныч, спасибо!
Имею два вопроса:
1. а есть ли схемка/принцип работы буржуйского девайса? В описании товара немного написано.
2. есть донор 96 года, канадец. 2 пульта (правда, оба №1) с тремя кнопками, работают абсолютно четко. Есть смысл менять? Подойдет ли? Прописывать модуль нужно, или сам подружится с остальными блоками / исполнительными устройствами?
Есть ли смысл менять на другой комплект решать только Вам, модуль подойдет, прописывать ничего не нужно, просто меняете один комплект на другой. Номер на самом брелке всего лишь напоминалка и не более того, важно как запрограмированы.
Принцип работы модуля сопряжения состоит в том, что получая на входе сигнал, от внешней сигнализации, этот модуль на выходе выдает в шину данных сигнал на открытие дверей и снятие со штатной охраны, по сути дублирует тот самый правый дверной модуль.
Степаныч вне форума
Старый 22.01.2014, 17:00   #92
Trucker
Марка: XJ, ZJ
Принял, спасибо!
Прописывать модуль никак не надо?
Дружит с любыми внешними сигналками?
А из канадца я блок все же выдеру.
Пусть лежит в машине. На всякий случай)).
Trucker вне форума
Старый 22.01.2014, 17:47   #93
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Прописывать не нужно, подходит к любой сигнализации. Возьмите поиск в руки и почитайте по запросу DEI 455T
Степаныч вне форума
Старый 22.01.2014, 18:14   #94
Trucker
Марка: XJ, ZJ
Благодарю!!!
Пошел читать)).
Trucker вне форума
Старый 22.01.2014, 18:55   #95
Trucker
Марка: XJ, ZJ
Степаныч!
Можешь прокомментировать?
The 455t is great for locks, but I don't like the way it disarms the factory alarm for remote starting purposes. I usually use the purple/yellow disarm wire for the remote start. The 455t unlocks and then locks the doors real quick right before start. Real annoying. If the customer has factory horn honk turned on, this is even worse it honks everytime you start the vehicle. Then you have to send them to the dealer to have the horn honk turned off. I usually just use the 455t for the locks and disarm the factory alarm with the purple/yellow.
Trucker вне форума
Старый 22.01.2014, 21:54   #96
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Степаныч!
А что комментировать, человек открывает замки этим блоком (через внешнюю сигналку) А для дистанционного старта использует снятие с охраны другой провод, потому что при дистанционном старте замки не открываются и соответственно со штатной охраны машина не снимается.
Степаныч вне форума
Старый 23.01.2014, 17:48   #97
Trucker
Марка: XJ, ZJ
Т.е. этот провод можно использовать как аварийный вариант отключения?
Кратковременно на массу?
Trucker вне форума
Старый 23.01.2014, 17:52   #98
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Да, имено кратковременно на массу. Но это не на всех машинах помогает, работает на ранних рестайлах, весь 96 год и начало 97. Этот провод заведен на концевики дверных личинок.
Степаныч вне форума
Старый 23.01.2014, 18:20   #99
Trucker
Марка: XJ, ZJ
Принял, спасибо огромное!
Буду искать блок. Его, судя по их форумам, стало найти все сложнее...
Trucker вне форума
Старый 23.01.2014, 22:09   #100
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Володя, на ебае их много...
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 05:36. Часовой пояс GMT +3.
