Старый 13.12.2013, 00:26   #91
Иваныч
Аватар для Иваныч
Сообщение от серёня Посмотреть сообщение
ктож редутор последовательно ставит ?
если и ставят то после печки , а так везде рекомендуется параллельно
ИМХО.Данная рекомендация скорее для авто с краном отопителя, а ввиду универсальности прицепилась ко всем.
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Иваныч вне форума
Старый 13.12.2013, 06:31   #92
У кого нормально работает печка при параллельном соединении без дросселя в шлангах ?? Если радиатор старый она и без ГБО нихрена не греет, а уж с ним и подавно...
У меня стоит параллельно печке редуктор в разрез шлангов, и газ работает прекрасно и печка дует хорошо. Правда я на печке шланги местами менял.
Старый 13.12.2013, 07:17   #93
Иваныч
Аватар для Иваныч
А морозы то у вас какие?
Среднегодовая температура:
Тольятти +5,4 , Абсолютный минимум −43,4 °C (1 января 1979 г.) (т.е. больше такого не было аж с 79 г.)
Ноябрьск -3,4 , Абсолютная минимальная температура воздуха: −58.95 °C (отмечена 12 января 2006 года) т.е. есть еще порох в ....
Хотя с о.олегыч у вас одинаковые условия, это мы тут "отмороженные".
Последний раз редактировалось Иваныч; 13.12.2013 в 07:25.
Иваныч вне форума
Старый 25.12.2013, 23:20   #94
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
Возвращаясь к моей проблеме. Сегодня поменял фильтр жидкой фазы. Чтоб его поменять, пришлось снимать редуктор. Первое что смутило, когда откручивал трубку, газ с нее не пошел, хотя когда раньше окручивал, после закрытия крана на баллоне, в трубке все равно газ оставался. Фильтр махнул, собрал, завел, переключается нормально, на холостых работает, чуть газку дашь, переходит на бензин. редуктор арктик. До этого несколько зим ездил нормально и в -20, только ехать начинал когда машина нормально прогреется, а тут на улице +3 и не едет.
Дмитрий73 вне форума
Старый 26.12.2013, 10:23   #95
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Нужно открыть кран с отвернутой трубкой или снять фильтр жидкой фазы(возможно придется подать напряжение на электро клапан если он перед фильтром) и смотреть как фонтанирует струя жидкого газа. Если газ не идет или идет слабо есть несколько вариантов. Либо засралась сеточка на приемной трубке в баллоне, либо газ бутан и он на морозе не испаряется. Проверь магистраль на заломы и перегибы.
mexaniktg вне форума
Старый 26.12.2013, 11:02   #96
Ещё как вариант скоростной клапан в мультике залип.
Старый 26.12.2013, 11:02   #97
Дмитрий73
В баллон все равно собирался лезть, ощущение что там воды дохренище. Только сетку там не припомню.
Старый 26.12.2013, 11:03   #98
Дмитрий73
Это где смотреть?
Старый 26.12.2013, 15:23   #99
Иваныч
Аватар для Иваныч
Сообщение от Дмитрий73 Посмотреть сообщение
Это где смотреть?
Сеточка прям на заборной трубке, скоростной клапан под этой трубкой в мультике.
Иваныч вне форума
Текущее время: 19:09. Часовой пояс GMT +3.
