Старый 23.10.2012, 01:44   #91
romazloi1
Марка: Grand Cherokee
Спасибо!попробую.а вопрос не потеме.как проверить какая форсунка не работает?
romazloi1 вне форума
Старый 21.01.2013, 02:13   #92
_alien_
Марка: пока нету
Подскажите, какой датчик температуры используется для консоли на чирке. Взял консоль, хочу поставить. Проводки нет, но делать буду. На вопрос "зачем" отвечаю - просто хочу чтоб работала. Компас вроде запустился.
ЗЫ: а есть у кого вообще мануал на какие кнопки для чего жать?
_alien_ вне форума
Старый 01.05.2013, 23:46   #93
Олесь
Аватар для Олесь
Марка: XJ 2.1TD "89
тоже интересует датчик температури
может от чево подходит?
Олесь вне форума
Старый 20.12.2017, 12:20   #94
zerok
Марка: XJ 90
Сообщение от alpo Посмотреть сообщение
Так как вместо компаса пользуюсь GPS, а датчик температуры сдох, решил задействовать консоль с большей пользой. Почитал про бортовики, выбирал между Multi-Set и Multitronics. Multi-Set не понравился малой функциональностью (по-моему, бортовик должен уметь побольше), невнятным маркетингом ("мы самые крутые"), а высокая точность Multi-Set может быть излишней (например, прибор вдруг покажет повышение расхода, и будете ломать голову, что случилось - то ли бензин плохой, то ли еще что, а дело может быть просто в повышении влажности воздуха). В общем, остановился на Multitronics, хоть он и значительно дороже. Взял VG1031GPL.
Большое спасибо за ваш отчет. Не ответите на вопрос (если бы сейчас брали- какой бы взяли? Той версии что вы брали сейчас уже нету к сожалению)
ps renix с потолочной консолью, хочу приспособить дырку от компа.
zerok вне форума
Старый 20.12.2017, 22:16   #95
alpo
Марка: XJ 92 4L 242 AW4
Сообщение от zerok Посмотреть сообщение
Так там есть VG1031UPL, если я правильно понял, от того, что у меня, он отличается только типом дисплея, размеры корпуса те же (ставится без кожуха). Про другие мало что могу сказать, так как нигде не нашел размеров, и не могу сказать, влезут ли в то место, куда я ставил. Наверное, если постараться, можно приспособить и комп большего размера. Ставить более сложные (более дорогие) не вижу большого смысла, так как всё равно родной протокол читать не умеют, дополнительные функции новых моделей не вижу особо полезными. Конечно, дело вкуса...
alpo вне форума
Старый 31.12.2017, 03:41   #96
zerok
Марка: XJ 90
Там написано, что подключается к датчику скорости и форсунке. А еще у него есть свой датчик температуры.
На renix есть датчик скорости? что-то не припомню в списке оборудования.
Последний раз редактировалось zerok; 31.12.2017 в 03:45.
zerok вне форума
Старый 31.12.2017, 19:06   #97
Piton
Аватар для Piton
Елена,хорош мозги выносить.
На renix есть датчик скорости !!!!!!!
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 01.01.2018, 18:31   #98
zerok
Марка: XJ 90
оборотов коленвала?
zerok вне форума
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
