Старый 02.11.2013, 20:03   #91
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от sergei03061978 Посмотреть сообщение
есть снятый(один провод припаян) потому что провод оторвали при установке коробки
Если на нём мотор едет и не "дрищет" (то бишь он заведомо исправный в данный момент - буду рад его "попробовать"! Пересылка естественно - "моя"!
Макушкин Ю вне форума
Старый 03.11.2013, 11:33   #92
sergei03061978
Марка: 5.9 1998г
дрищет это что?
sergei03061978 вне форума
Старый 03.11.2013, 13:55   #93
volgarik34
Аватар для volgarik34
дрищет это что?
Как будто подтраивает
volgarik34 вне форума
Старый 03.11.2013, 16:44   #94
Макушкин Ю
Ну да! Причём цилиндр не то чтобы не работает, а "недоробатывает"! И звук выхлопа сразу не правильный - типа как под выхлопным коллектором сечёт.
Старый 03.11.2013, 17:59   #95
Макушкин Ю
синхронизация с коленвала с распредвалом нужна(это минимум два оборота колена).
Не советую,подавать 5 вольт извне.. проблем поимеешь.
Сообщение от Макушкин Ю
Пожалуй - да! (как минимум - один импульс с Д.Распр)
Попробую завтра ещё и импульс с ДР с имитировать...
Сегодня пробовал
Ну во-первых 5в подавать не потребовалось - на сигнальном проводе 5в уже есть, и сигнал "воспринимается" если туда подать минус.
Далее - если с имитировать хотя бы один импульс с ДР (имитируя при этом импульсы с ДК), искра начинает "вырабатываться", но через раз - то бишь один раз поднёс-отнёс отвёртку к ДК - искра есть (причём во время "поднесения"), второй раз поднёс-отнёс искры нет, третий - есть, и т.д. И это думаю правильно - один оборот коленвала-четыре искры.
Но искра -слабая... А в какие-то моменты вообще "никакая".
После отцепил ДК от штекера, и попробовал на сигнальный провод ДК подавать минус (в мозг) - искра по-сильнее, хотя может это из-за того что проводок типа "под-искривал" (искра в некоторые моменты была "множественной").
В общем умных мыслей пока нету Завтра попробую на драйв плату ещё посмотреть, и может в колоколе АКПП снизу "прорублю дырку" под ещё один ДК
Экспериментировать - так экспериментировать
Он меня уже "залюбил" - я его тоже скоро...
Старый 03.11.2013, 18:01   #96
volgarik34
а может драйв плата у тебя крововата? виляет?
Старый 03.11.2013, 18:05   #97
Макушкин Ю
а может драйв плата у тебя кривовата? виляет?
Я думал об этом, и с год назад снимал АКПП... но визуально кривизны не увидел. Именно визуально, ничего не померил... каюсь
Завтра попробую глянуть ( и померить!) снизу.
Старый 03.11.2013, 18:19   #98
volgarik34
Биение смотри в вертикальной плоскости-поддон-головка.мысли.....я прикидываю что дпкв в какойто момент не полноценно возбуждается.
Старый 03.11.2013, 19:36   #99
Artem BMW
Так если искра слабая, надо катушку, крышку распределителя, бегунок, провода проверять. Хотя наверное пробовали уже...
С ДПКВ сигнял-то мозг воспринимает как цифровые 0 или 1. От него сила искры не может зависеть.
Artem BMW вне форума
Старый 03.11.2013, 19:39   #100
volgarik34
тут ты ошибаешься-дпкв это датчик холла-почитай про это
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +3.
