Старый 30.09.2014, 09:06   #91
El Toro
Аватар для El Toro
Марка: Cherokee WJ Laredo 4.0
Сообщение от Banderas54 Посмотреть сообщение
Опять же при таких арках штатная резина будет смотреться нелепо, лифт нужен полюбому. Буши от грязи тебя тоже не спасут, колесо будет выходить за буши на 25-35 мм.
Почему будет накатываться?
Я мерил штампованные диски выносные, -19 по-моему 9 дюймовые - ничего по идее не должно цепляться даже без лифта?
Там, где пехота не пройдёт,
И не проскочит даже птица,
WJ на брюхе проползёт,
И ничего с ним не случится!
El Toro вне форума
Старый 30.09.2014, 11:10   #92
Геор
Марка: джип гранд чероки
Геор,
странно, а почему сразу свой размер не взял?
Твой размер есть XD775 Rockstar XD77589043300, 18x9 (5x5 / 5x135).
Теперь у тебя появилась проблема, тебе нужно выкатывать передний мост вперед, потому что при вылете -25 твои колесики будут просто накатываться на буши. Опять же при таких арках штатная резина будет смотреться нелепо, лифт нужен полюбому. Буши от грязи тебя тоже не спасут, колесо будет выходить за буши на 25-35 мм.
Я брал на Авито, чел сказал что разболтовка не моя но проблем не видет, он где-то заказал проставки и все это отправил мне. Вроде как разбирается в джипах, и сомнений у меня не было. А за все вытекающие первый раз слышу
Геор вне форума
Старый 30.09.2014, 11:15   #93
Геор
Там серьезный мужик был, обмануть не мог. Может я что то напутал в цыфрах, я помню что вроде все вместе -25, но может -20
Геор вне форума
Старый 01.10.2014, 05:56   #94
Banderas54
Марка: JEEP Grand Cherokee WJ 4.7 2001
Сообщение от Геор Посмотреть сообщение
Геор,
математика здесь простая: родной диск +50/7,5" твой 0/9" плюс проставка 25мм, в сумме получается -25/9" если допустить, что родной диск при вращении рулем вращается на месте, то твой диск будет описывать радиус больше штатного на 75мм, потому что новыми дисками и проставками ты расширяешь колею на 150мм.
Когда поставишь колеса проверь отбойники, т.к. при артикуляции подвески штатное колесо уходило под крыло, у тебя же колесо торчит наружу, поэтому на кочках/ямах есть большая вероятность зацепить колесом буши.
Не забывай про центровое посадочное отверстие, потому что колесо центруется и держится именно на нем, а не на шпильках как некоторые думают. Штатное посадочное отверстие у нас 71,6мм, сколько у твоего диска написано на коробке.
Последний раз редактировалось Banderas54; 01.10.2014 в 06:04.
Banderas54 вне форума
Старый 01.10.2014, 13:44   #95
Геор
Посадочное отверстие вечером гляну. Я получается увлекся внешним видом не подумав о техническом. И получается мне теперь по любому надо лифт комплект! Хорошо , а какой поставить что-бы и на трактор не похожа была ? 2 хватит или 4,5 надо?
Геор вне форума
Старый 01.10.2014, 13:48   #96
Геор
Геор,
если у тебя нет лифта, не пойму тогда в чем проблема, убирай колесные проставки, ставь резину в размер штатной, только на ширину диска 9" минимальный размер резины 265 иначе велик риск разуться, поэтому твой размер 265*55*18.
А да по резине я 265 *55*18 чото не где нет есть 60 или 70. А 55 нет
Геор вне форума
Старый 01.10.2014, 19:16   #97
Banderas54
Ну да, размерчик редкий, как вариант 60 (31") или 65 (32"), если 70, то это 33", а для этого нужно много переделок, лифт на лонгах от 5", замена ГП.
Для 32" хватит лифта 3,5-4", можно на коротких рычагах построить, но будет жестко и мосты по любому выкатывать, а это уже другая тема.
Мой синий 3,5" колеса 32", серый 4,5" колеса 32", оба на лонгах.
Последний раз редактировалось Banderas54; 01.10.2014 в 19:32.
Старый 02.10.2014, 22:54   #98
KonstantinK52
Марка: 2002 4,7 Овер
кто что слышал про копию бушей из питера, кажется? есть купившие и поставившие?
KonstantinK52 вне форума
Старый 02.10.2014, 23:32   #99
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Сообщение от KonstantinK52 Посмотреть сообщение
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...2&postcount=16
WJeep вне форума
Старый 03.10.2014, 00:16   #100
KonstantinK52
WJeep, Сколько шло? Еще не прикрутил? Примерно на сколько надо будет резать крылья?
Текущее время: 12:04. Часовой пояс GMT +3.
