Старый 23.07.2013, 13:22   #91
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
а сфоткайте плз натяжной механизм от ZJ
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 24.07.2013, 10:43   #92
Вдумчивый
Аватар для Вдумчивый
Марка: JEEP GrandCherokee 2002 4l 242 2"был теперь XJ 87 4L AW4 231 4" 32x12.5x15 шнорк лебедь люстра
Чтоб не плодить новых тем- возможна ли установка дисковых тормозов на Дана 35 безклипсовый xj 87 год- подойдут ли с 44 даны тормозные щитки? и по размерам тормозного диска встанет ли суппорт?
Вдумчивый вне форума
Старый 24.07.2013, 11:11   #93
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
если не ошибаюсь, то кто-то на форуме писал
должно подходить болт он
НО...нужно подтверждение
у меня на 8.25 пластины встали болт он
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 24.07.2013, 12:40   #94
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
на безКлипсовый мост подходят с ДОРАБОТКОЙ)))
немного надо пере сверлить точки крепления на кронштейне суппорта и решить вопрос о том чем будет прижиматься полуось к чулку моста - либо родной прижимной планкой, либо самим кронштейном суппорта......
и еще.....полуоси Клипсовые и БезКлипсовые разной длины!!! Клипсовые длинее на 6-4 мм. Но думаю это роли не играет ОСОБОЙ!!!
P/S...... неспешно занимаюсь ЭТИМ вопросом.....основные детали от ZJ уже куплены (суппорта, кронштейны с площадкой тормозной, натяжной механизм ручника)
Последний раз редактировалось MAXIMUS1984; 24.07.2013 в 12:42.
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 28.07.2013, 22:35   #95
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Итак!!! Замеры показали что при установке на безклипсовый мост дисковых тормозов от ZJ нужна "конкретная" пересверловка отверстий на кронштейне суппорта и вытачивание шайбы на полуось (есть задумка сделать ее подковообразной)!!! И еще возможно необходимо будет выточить проставочное кольцо под тормозной диск-но это будет понятно только после примерки самого диска!!!
По итогу пересверливания кронштейн будет повернут на 27 градусов от его родного положения......
П.с. пока что видится такой вариант.....
Старый 03.08.2013, 16:55   #96
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
купил суппорта на амазоне
http://www.amazon.com/Raybestos-FRC1...words=FRC10592
2 шт вместе с доставкой 172$
восстановленные Raybestos FRC10592 и FRC10591
аналогичный кардон по три рубля в академии кончился, а в следующий раз наверняка дороже будут. доллар прилично вырос.
на разборах за некопанное бу дороже хотят. а там как минимум пыльники под замену.
щитки скорее всего здесь закажу:
http://www.4wheelparts.com/Brakes-St...O4762128%2F29K
доставка 116$
но, может быть и подешевле найдется.
Последний раз редактировалось Andrez; 03.08.2013 в 16:58.
Andrez вне форума
Старый 09.08.2013, 14:25   #97
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Собственно ВОТ что получается с креплением дисковых тормозов от ZJ на XJ до 90 г.в. с без КЛИПСОВЫМ мостом.....
Сразу ОГОВОРЮ что мне как то не нравится......но если БУДЕТ работать - то будем "КОЛХОЗИТЬ"))))
вот чертежи креплений наложены друг на друга - красный цвет (ZJ), черный цвет (XJ)
а вот ВАРИАНТ пересверловки - обратите внимание что угол получается 27 град.... т.е. суппорт дисковых тормозов будет сзади почти ВНИЗУ(((( красный цвет (ZJ), черный цвет (XJ)
собственно ВОПРОС - нормально ли ТАК будет сделать?
Старый 10.08.2013, 06:10   #98
Thumbs up
Привет всем! Макс под рукой наглядности нет. Но!....А если взять монтажную пластину от ZJ и отверстия просто заплавить! А потом на фрезере прорезать нужные! Изготовить проставочное кольцо........Для тебя труда это не составит. Производственные мощности есть........Будь добр за идею чачки пришли литра 2-3!
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 10.08.2013 в 08:14.
Старый 21.08.2013, 11:45   #99
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
итак.....по СОВЕТУ многоуважаемого Сергей Додышев накидал пока чертежик/проектик будущих тормозов дисковых для DANA 35 без КЛИПС.....так сказать СВАРКИН/СВЕРЛИНГ крепления суппорта дискового тормоза ZJ......выношу на общее обозрение))))
красный цвет ZJ, черный цвет XJ
п.с. РЕШЕНИЕ разной толшины ЩИТА барабанных тормозов и кронштейна суппорта ДИСКОВЫХ будет тоже скоро оформлено и выложено на ВСЕОБЩЕЕ обозрение....забегая вперед - будет кольцо - соответствующее внешнему диаметру-диаметру отверстия кронштейна суппорта дисковых тормозов, а внутренний диаметр будет равен диаметру отверстия в прижимной планке(ее оставим) барабанных тормозов, ну и в свою очередь толщина кольца будет равной толщине самого крепления суппорта все тех же дисковых тормозов)))))
надеюсь что длины полуоси безклипсового моста хватит чтоб тормозной диск не упирался в кронштейн крепления суппорта дисковых тормозов........ИСКРЕННЕ на это надеюсь - но выход есть - проставочку мона будет сделать на полуось (из темы - ЗАБЕГАЯ вперед)))))))
Последний раз редактировалось MAXIMUS1984; 21.08.2013 в 11:47.
Старый 21.08.2013, 15:17   #100
Стас из Сочи
Марка: XJ трёхдверный
Джентльмены, раз уж вы знаете ВСЁ от тормозах, не подскажите ли номер медной тормозной трубки заднего моста (от тройника к левому колесу)?
Я - начинающий JeepUser, но уже проникся ))
Стас из Сочи вне форума
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
