Старый 29.12.2015, 17:50   #91
gergi
Аватар для gergi
Марка: WJ 4.0, 242, 2004
Диво дивное. Kettu, просьба, поправь своё сообщение на 2й странице чтоб таким как я время сэкономить. В Ваз магазине умучил всех продавцов с этим клапаном.
А в канистре нема случаем этого клапана?
gergi вне форума
Старый 29.12.2015, 18:01   #92
Неа. Он обычно рядом с бензобаком стоит. На канистре эм клапан обычно
Старый 29.12.2015, 18:09   #93
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от gergi Посмотреть сообщение
народное(с).. дураки на своих,умные на чужих.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 30.12.2015, 10:27   #94
Kettu
Марка: WJ`02, 4,7Ltd, NV242, lift 2,5"by OME HD+BS5100+JKS TB, 245/75/16 BFG AT, Kolak 3"exhaust.
Извини, забыл уже подробности с этим клапаном, поэтому ввел в заблуждение..Гравитационный клапан стоит на самом баке, выливание топлива при переворачивании исключено. Клапан, который я советовал изначально ставить - самый обычный двухходовой. Задача этого клапана соединение бака с атмосферой только при достижении определенного давления или разрежения с целью уменьшить запах испарений бензина. ВАЗ овский из-за своего сечения не расчитан на давление в наших баках, поэтому затрудняет заправку. Варианта 2: 1-подобрать двухходовой клапан с большим сечением, 2-забить на этот клапан, прикрыть шланг топливным фильтром (ваз:) и убрать в арку.
Kettu вне форума
Старый 30.12.2015, 11:48   #95
Так, двайте сначала. Речь о клапане который соединяет бак с атмосферой или с системой рециркуляции?
Старый 30.12.2015, 13:16   #96
gergi
Аватар для gergi
Сообщение от Kettu Посмотреть сообщение
Отлично, тогда не буду искать клапан . Я трубку приварил к горловине и вывел прям в лючек заливной горловины.
Последний раз редактировалось gergi; 30.12.2015 в 13:42.
gergi вне форума
Старый 30.12.2015, 13:41   #97
Kettu
Отлично, тогда не буду искать клапон . Я трубку приварил к горловине и вывел прям в лючек заливной горловины.
Ок, отпиши плз как с электрикой решишь. Надо справиться с твоим аппаратом до НГ:)
Добавлено через 4 минуты
В оригинале бак не соединяется с атмосферой, поэтому такой клапан отсутствует в системе..
Kettu вне форума
Старый 30.12.2015, 13:53   #98
gergi
Аватар для gergi
Я так понимаю этот клапан серенький с низу на фото?
gergi вне форума
Старый 30.12.2015, 14:07   #99
Короче. Серенький на фото скорее всего гравитационный, идёт на канистру, обычно на заправку не влияет.проблема в резиновой трубке справа,тона по идее должна соединяться с горловиной бензобака и через неё выходит воздух при заправке. С атмосферой бак должен соединяться двухходовки клапаном, но не таким как чёрный на фото, а более продвинутым, сработывающим от разницы давления. А заправляется плохо скорее всего из за забитой или заглушеной трубки отвода воздуха
Старый 30.12.2015, 14:56   #100
Kettu
Да, серый внизу, это и есть штатный гравитационный клапан. Широкая заливная. Та, что поуже- вентиляционная, она и узкая с гравитационного соединяются вместе через тройниковый клапан. Широкий выход этого тройника идет на канистру. Когда ее выбросишь, широкий выход защищаешь от грязи и оставляешь в арке незаглушенным для вентиляции.
Kettu вне форума
Текущее время: 15:12. Часовой пояс GMT +3.
