Старый 21.03.2013, 22:19   #91
Алексей77
Аватар для Алексей77
нужна фотка вакуумного насоса , у меня на нем 1-н вход
Алексей77 вне форума
Старый 22.03.2013, 06:08   #92
DimaSKO
Марка: Cherokee, 2.1 J8S, 89 г.
Сообщение от Алексей77 Посмотреть сообщение
http://www.olimpia-auto.com.ua/pics/...16/4022447.jpg
Верхний вариант у меня.
Одна труба идет на вакуумный усилитель тормозов, а вторая была заглушена.
Внутри мембрана и клапана, как я понял, если в одной трубе разрежение, то во второй должно быть давление? Так же не нашел, куда втыкаются трубки от печки и некий вакуумный резервуар, который должен быть под правой фарой (еще не смотрел, а есть ли он у меня).
Последний раз редактировалось DimaSKO; 22.03.2013 в 07:37.
DimaSKO вне форума
Старый 28.03.2013, 11:14   #93
DimaSKO
Неужели никто не подкажет про вакуумный насос?
DimaSKO вне форума
Старый 28.03.2013, 11:17   #94
DimaSKO
Какие распылители форсунок подходят к J8S кроме указанных в мануале?
DimaSKO вне форума
Старый 28.03.2013, 12:36   #95
ska
Аватар для ska
Марка: XJ 89г 2.1 TDI(был) KJ 2003 3.7 АКПП есть
У меня с двумя выходами. Но вакумник уже не родной (на москвичевский похож) - так вот одна трубка на него идет, которая разрежение создает видимо, а вторая просто торчит в верх(трубка как от вакумника) и делает пых-пых-пых (на фото желтым обведена) :) когда двигатель работает. При этом из нее достаточно приличное воздушное давление. Могу предположить что этот воздух должен идти в управление вакумом, но повторюсь у меня колхоз. Летом попробую разобраться.
Последний раз редактировалось ska; 28.03.2013 в 20:58.
ska вне форума
Старый 23.04.2013, 21:52   #96
DimaSKO
Так никто и не подскажет схему вакуума на J8S?
Забрал с ремонта ТНВД - дело было в нем и форсунках, теперь заводится со стартера.
Пытаюсь разобраться с блоком управления свечами. Кто-то зачем-то зацепил свечи на кнопку из салона. Поставил реле на место (их не было), вроде работает система, только вот не знаю, как она должна правильно работать. После включения зажигания свечи включаются, горит контролька на панели, затем контролька гаснет а свечи все еще под напряжением.
Как долго они еще должны работать и отчего отключаться?
DimaSKO вне форума
Старый 23.04.2013, 22:12   #97
Алексей77
ток и есть на панели лампочка гаснет , а на свечах еще накал едет , потом реле накала срабатывает и все , реле обычно слышно как отщелкивает , но времени не засекал через сколько ну скажем секунд 10
Старый 23.04.2013, 22:16   #98
DimaSKO
Явно больше 10 секунд у меня. Но я не заводил.
Знать бы, от чего зависит время отключения...
Ну, чтобы проверить правильность работы.
DimaSKO вне форума
Старый 24.04.2013, 08:19   #99
Алексей77
я пробовал свечи от аккамулятора разогревать , для них гдето секунд 20 надо
Старый 24.04.2013, 20:25   #100
DimaSKO
Странно, я новые перед установкой проверял - секунды 3-4 и можно прикуривать, красные.
DimaSKO вне форума
Текущее время: 02:08. Часовой пояс GMT +3.
