Старый 28.03.2014, 14:48   #1
yaromir
Надо было конкретно дать газу, варилок на низких оборотах работать не должен вообще, там дренаж для этого сделан. Если насос крутится медленно и на таких оборотах его производительность не больше чем возможности дренажа цилиндра, то поршень не сдвинется с места, так как давления в цилиндре не будет.
У меня стоит варилок в передке, ставил сам, крутятся два колеса практически всегда. Пустой дифф и полуоси от него если что валяются.
чейта он работать не должен?? а как тада он работает если я машину поднял кручу за колесо, руками, явно не быстро а очень даже медленно, к тому же ещё не постоянно, а перехватываясь и у меня крутятся все 4 колеса??
yaromir вне форума
Старый 28.03.2014, 14:07   #2
исправный варик полностью блокируется на полобороте колеса. сам видел, сам пробовал.
Старый 28.03.2014, 14:11   #3
Ну в принципе согласен. Но под нагрузкой всё будет зависеть от оборотов буксующего колеса и количества мопаровской присадки в масле, можно сделать так, что будет буксовать одно колесо, например на оборотах близких к холостым.
Старый 28.03.2014, 14:22   #4
диф то зачем?
Старый 28.03.2014, 14:28   #5
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
диф то зачем?
При изучении темы по блокировкам понял что в закрытый диф большинство блоков не встанут, для открытого блоков гораздо больше моделей и производителей. Вообще конечно поставить бы в идеале ОХ, но жаба моя очень большая и зеленее зеленого, душит только при одном взгляде на ценник.
kalina вне форума
Старый 28.03.2014, 14:33   #6
корпус дифа нужен только для локрайта.
остальные блокировки идут в своем корпусе в которому прикручивается главная пара. локрайт на гражданских машинах спред ине ставят.
Старый 28.03.2014, 14:49   #7
kalina
Ну чтож, спасибо что сказал, значит я не внимательно изучил данный вопрос, хотя как невнимательно - бегло прочитал и сделал запрос Андрею. Но пока я этот вопрос отложу, в воскресенье машину из грязи буду выгонять (пришлось во дворе машину загнать туда, где никогда машины не стояло, земля сырая ну и стала проваливаться, сейчас провалилась почти по ступицы, жена долго на меня орала что я ее почти на гряды в огород загнал), дам газу побольше, посмотрю что будет. Если сработает сразу, то тогда вопрос этот будет закрыт до смерти варилока.
kalina вне форума
Старый 28.03.2014, 14:55   #8
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
А почем сейчас варилок на перед бу?
mexaniktg вне форума
Старый 28.03.2014, 14:56   #9
я чото типа за 15 или 13 или чото в этом духе брал
Старый 02.04.2014, 09:17   #10
Виктор87
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ
Всем привет,ездил я тут к Олегу волшебнику на ботаническую.Проблема была с воем моста,за два часа работы все сделали.Узнал много чего нового,не буду рекламировать его,но если есть вопросы в ремонте,переделке,доработке и т.п., то лучше всего позвонить Олегу.
Виктор87 вне форума
Текущее время: 18:43. Часовой пояс GMT +3.
