Старый 22.11.2014, 21:00   #91
fisher1974
Аватар для fisher1974
вместо дизеля можно всунуть бенз 4.0?????
fisher1974 вне форума
Старый 23.11.2014, 12:54   #92
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сообщение от fisher1974 Посмотреть сообщение
Здесь подобных тем 500 на кв/м .Если кратко - ну нах !
DUNAY вне форума
Старый 24.11.2014, 20:01   #93
EvgeniyTV
Аватар для EvgeniyTV
Марка: Grand Cherokee WG 3.1 TD EXA
Еще может тупить, если плохой контакт на датчике температуры установленном на 3-й голове. Я недавно выкинул родную фишку из за плохого контакта.
Вот тема с фото-отчетом по проверке датчиков
Последний раз редактировалось EvgeniyTV; 24.11.2014 в 20:04.
EvgeniyTV вне форума
Старый 24.11.2014, 20:06   #94
Сварог
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD VM531 2000г. Автомат
а есть расшифровщика ошибок дизеля, или и такие же как на бензине?
Сварог вне форума
Старый 25.11.2014, 21:48   #95
Сварог
Может кому пригодится, продолжаю побеждать расход на кременчугской 8 в сервисе американцев, дизелями не занимаются, но оказался грамотный электрик, смогли прочитать ошибки на моем моторе 3,1 об этом чуть позже... Осцилографом проверили управляющую форсунку- работает:-) всплывшие после скидывания через 200 км ошибки три:
P0725 Engine Speed Input Circuit
P 1110, P 1703
Одна ошибка связанна с тормозами и одна с температурой мотора есть опыт?
Последний раз редактировалось Сварог; 26.11.2014 в 18:24. Причина: Ошибки
Сварог вне форума
Старый 08.12.2014, 20:48   #96
fisher1974
вместо дизеля можно поставить 4.0бенз??почему нет??
Старый 08.12.2014, 22:13   #97
DUNAY
Аватар для DUNAY
Поиском , поиском ..
DUNAY вне форума
Старый 14.09.2015, 13:21   #98
EvgeniyTV
По умолчанию При замене двигателя на контракт оборвали провода от форсы
При замене двигателя на контракт оборвали провода от управляющей форсунки. При сборке вернули все на место. На холостых мотор начал жестко и громко работать очень раннее зажигание.
Поменял местами провода на фосунке. Стал тихо и мягко работать, но при разгоне ближе к 1300об/мин начинается вибрация после 1500 об/мин. исчезает и выше 2000 об/мин мотор не крутится.
Заезжал на диагностику выдала ошибку P1230 - Неверный момент впрыска по сканеру впрыск происходит 0,4 градуса до вмт. Сканер BOSH KTS. Хотя Все выставлено как описано в мануале...
Старый 18.12.2017, 17:56   #99
gmg
Аватар для gmg
Марка: jeep grand cheroke 3.1td
решил восстановить управляющую форсунку. разобрал. вытащил катушку. обрыв провода внутри катушки. теперь ищу провод толщиной 0,05 мм. подскажите, где можно найти? купить? провод 0,1 и 0,08 пробовал наматывать - сопротивление вышло 15 и 22 Ом соответственно.
gmg вне форума
Старый 19.12.2017, 18:31   #100
EvgeniyTV
Сообщение от gmg Посмотреть сообщение
В трансформаторах в первичной обмотке возможно найдешь необходимое сечение.
Как вариант найти от БМВ форсунку, верхняя часть одинаковая. Недавно приобрел себе, но поставить пока времени нет.
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
