#91 | |
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
#92 |
ты представляешь мощность нагревателя чтоб вскипятить 10 литров жидкости в чугунной чушке при температуре ниже нуля? я нет, но думаю киловатт 20
#93 |
Ну так разница то должна чувствоваться между 1,5 кв на 220 и между 600 вт на 110 вольт. Просто была мысль в праздники сварить котел с теном на 2 кв, но чета теперь смысла не вижу заморачиваться если разница незначительная.
#94 |
#95 |
#96 |
физику вы забыли?нафига кипятить ,да и весь объем сразу вам не нужен.котел на 2квт за глаза на литр,нагревается жижа и толкается сама в блок-конвекция
#97 |
#98 | |
Марка: LX470
Прошлые выходные грел 2 часа для эксперимента, на улице было минус 25 где то. Перед заводкой показал где то 50 градусов, после заводки опять понизилось до 40, да и хрен с ним, заводится отлично, и салон начинает греть почти сразу. ПС: северс при всем желании не вскипятит даже литр антифриза, там защита по темп стоит выше 80 (вроде) градусов отключается.
LX470 & rav4 Последний раз редактировалось webmac; 28.12.2013 в 05:36. |
#99 |
Марка: WJ 4.7 Limited & Nissan Safari Y61 3,3D
Тоже поставил подогрев. Привык я к ним, очень удобно. Китайский ЛуньФэй на 2 кВт с встроенным насосом. Вход взял с обратки печки через тройник 16х16. Прикрутил его над лонжероном. Выход из обратки в приемник подогревателя только через Г-образный шланг (взял на разборке от какой-то япономарки и, отрезав лишнее, получил искомое), обычный перегнется. Выход в верхний патрубок радиатора через тройник 38х16. Шланг проложил перед между решеткой и радиатором.Перед установкой вскрыл заднюю крышку подогрева и промазал все соединения герметиком. Без этого там столько чачи наберется...
Нет слов... Последний раз редактировалось Злой; 14.01.2015 в 06:26. |
#100 |
Марка: Grand Cherokee Limited 1999 WJ 4.7
А кто нибудь ставил такой http://www.magnoom.ru/products/podogrev/g18-18. Он для нашего двигателя вроде, какой мощности выбрать? Я так понял он в обратку печки врезается?
