Старый 20.03.2014, 17:33   #91
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
федорофф,
я б не рисковал - потому как машина относительно свежая.........
сейчас гляну что пишут про жидкость на XJ 2001 г.в. в мануале
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 20.03.2014, 20:52   #92
nikolai.shorin
Марка: 2,5 ТД 95г XJ
если раньше работал нормально и только заменил сальник- тогда ищи причину завоздушки ,гудит значит дросилирует масло туда-сюда из-за возд. пробки . .
Levsha
nikolai.shorin вне форума
Старый 21.03.2014, 00:10   #93
format_c
Аватар для format_c
менял поросенка целиком и после пол-года ездил. загудел внезапно.
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.
format_c вне форума
Старый 13.04.2014, 16:21   #94
RedZebra
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 AW4 242 1993гр
По умолчанию как говорят, что бы не плодить темы...
...спрошу тут.
Сопливил бачек ГУРа, причина найдена и устранена, заменено колечко на переходе насос-бачек. Залил свеженького масла. Что имеем в итоге, при вывороте в крайние положения стоит жуткий треск! В процессе выворота тоже потрескивает мгновениями, но в крайних -просто жесть. Треск по ощущениям идет из насоса. Что может быть? С чего бы вдруг? У кого было? Что делали?
Спасибо.
RedZebra вне форума
Старый 13.04.2014, 17:50   #95
format_c
Аватар для format_c
может не прокачалась еще. надо довольно долго вертеть до крайних положений при смене жижи
format_c вне форума
Старый 13.04.2014, 19:40   #96
naqel
Аватар для naqel
Марка: XJ 1991 4L AW4 242рк
Что значит "жуткий треск"?? Это понятие ,знаете ли очень растяжимое,и сугубо интимное.)))))
naqel вне форума
Старый 17.04.2014, 10:49   #97
RedZebra
Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
нет, видимо что-то с давлением! вчера опять потекло, колечко оказалось не маслостойкое, треск пропал.
от чего избыток давления может быть? должно ли оно куда-то сбрасываться при переизбытке? кто знает, народ?
RedZebra вне форума
Старый 17.04.2014, 11:02   #98
eger96
Аватар для eger96
Сообщение от RedZebra Посмотреть сообщение
если ты во внутрь насоса не лазил то давление никак не изменится...колечко между бачком и насосом на давление не влияет. после замены колечка прокачай систему нормально и все будет хорошо...вывеси передние колеса и не заводя машину крути руль до крайних положений, а помошник смотрит за жижей. как только воздух перестанет выходить запускай и повторяй процедуру на заведенном.как увидит помощник что воздуха нет и жижа циркулирует нормально можешь глушить и опускать на землю. проверить уровень жижи и при необходимости долить. только перед прокачкой до краев не наливай а то воздухом выбросит под капот
eger96 вне форума
Старый 17.04.2014, 15:46   #99
RedZebra
Сообщение от eger96 Посмотреть сообщение
крайне благодарен за совет!
подскажите такой момент, ведь когда вращаешь рулевое колесо, циркуляция масла прекращается -это правильно?
RedZebra вне форума
Старый 17.04.2014, 16:07   #100
eger96
Аватар для eger96
с чего вдруг? насос задавливает масло из бачка в редуктор рулевой и как при этом прекращается циркуляция масла?
eger96 вне форума
Текущее время: 02:19. Часовой пояс GMT +3.
