Старый 19.08.2010, 10:49   #91
Loki
Марка: WG Ltd 4.7 2002
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
просто лег спереди и открутил,вообще проблем никаких
Вчера вечерком тоже просто лёг и... обломался :) Открутив гайку крепления к раме, понял что болт крепления панары, при попытке его вытащить, упирается в отбойник. Как вытащить отбойник? Руками за него не ухватиться толком, а сидит он там крепко.
А в месте крепления панары к мосту вообще картина маслом: снаружи не гайка на 18, а шляпка болта на 15. Попытки её провернуть успехом не увенчались, надо пытаться откручивать гайку. Теоретически, к ней можно подлезть рожковым ключём, но как откручивать? Хода-то нет! Коробок стальной... Может я в потёмках не разглядел чего?
Loki вне форума
Старый 19.08.2010, 11:10   #92
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Сообщение от Loki Посмотреть сообщение
в месте крепления панары к мосту надо крутить болт на 15,гайка помоему приварена с другой стороны))))я тоже чуть не обосрался пока сорвал,вороток хороший надо(мне такой токаря сделали),болт скорее всего ржавеет во втулке панары так,что срывай.Когда открутишь крепление панары к мосту,опусти этот конец и немного проверни панару,болт крепления панары к кузову вылезет))),собирай в обратной последовательности
Удачи!
vadimnizh вне форума
Старый 19.08.2010, 11:14   #93
Maxigal
Аватар для Maxigal
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series 04 г.в.
При снятии панары, я вытаскивал отбойник кривыми такими пассатижами с регулировкой величины захвата, есть в наборе инструментов, и помогал плоской отверткой, это он поначалу крепко сидит, потом выскочил моментально :)
Если ничего не получается, прочтите, наконец, инструкцию.
С уважением, Макс.
Lift - 3,5". Tires - 32" KM2
Maxigal вне форума
Старый 19.08.2010, 11:19   #94
vadimnizh
Сообщение от Maxigal Посмотреть сообщение
у меня вылез так,поворотом панары)))
Старый 19.08.2010, 11:26   #95
Loki
Спасибо за советы! Сегодня проведу ещё один романтический вечер под машиной И будет у меня завтра бесколёсная пиФФная тяпница!
Последний раз редактировалось Loki; 19.08.2010 в 11:29.
Loki вне форума
Старый 19.08.2010, 11:30   #96
vadimnizh
вороток возьми хороший и пару удлиннителей на головку на 15,чтобы срывать не лёжа
Старый 19.08.2010, 11:39   #97
Maxigal
Аватар для Maxigal
Я легко все открутил. Чего вы там срывать собрались? :)
С уважением, Макс.
Maxigal вне форума
Старый 19.08.2010, 11:41   #98
Maxigal
Аватар для Maxigal
Зато был прикольный нюанс при установке панары назад с новыми сайлентами, она никак не хотела вставать на место, точнее болты не входили, долго мучились пока на подъемнике ломом не уперлись в правый верхний рычаг и не двинули чутка мост :) тут же все встало по местам. Вот я думаю, а стоя на асфальте как бы это пришлось осуществлять? :)
С уважением, Макс.
Maxigal вне форума
Старый 19.08.2010, 11:41   #99
Loki
Эт само собой. Ещё в придаток к пузотёрке прикупил хорошего инструмента набор. Так что есть теперь чем и ЖЫП ковырять :) Вот только плоскогубцев этих регулируемых нет... Так что придётся обходиться без снятия отбойника.
Насчёт осуществлять на земле, думаю тут проблем будет меньше, ибо висящий мост растягивает панару, потому его и сдвигать нужно. А когда машина стоит на земле и мост нагружен, проблемы с установкой на место возникнуть не должно.
ЗЫ: Про легко открутил - это тебе повезло! Сидит, сцуко, намертво! Вчера думал, либо болт сломаю, либо храповик... либо руки :) Пролил всё ВДшкой обильно, может за сутки откиснет чего...
Последний раз редактировалось Loki; 19.08.2010 в 11:46.
Loki вне форума
Старый 19.08.2010, 13:32   #100
vadimnizh
у меня тяжело шёл,со скрипом)))
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
