Старый 16.04.2016, 08:53   #1
voffka78
Аватар для voffka78
Под давлением точно должен. Со сцеплением так и было. Нужно на практике проверить с тормозами.
voffka78 вне форума
Старый 24.04.2016, 15:32   #2
Ohotnik24
Аватар для Ohotnik24
Марка: WJ 2.7 2004г лифт ОМЕ2", ZJ 4.0 1995г лифт8" Simex36" и Chrysler G Voyager вэ6 3.3 семейный вэн
В общем какая то беда ! Я выкинул абс и клапан и даже заменил вакумник с гтц- в итоге все равно не прокачать - перегнал уже пару литров жидкости по кругу! Педаль проваливается в пол, тормоза как бы есть в конце, если качнуть 3, 4 раза становится чуть чуть жеще ! Есть в системе ток один изьян, на заднем суппорте штуцер не отвернуть-прокачиваю через шланг! Другану звонил (он тачки ковыряет) - не верит, горит всякие системы прокачивал а твою как не куй ! Мне не прокачать!
Ohotnik24 вне форума
Старый 25.04.2016, 12:16   #3
voffka78
Аватар для voffka78
Бутылка выдерживает давление в 7кг/см. Проверено.
voffka78 вне форума
Старый 25.04.2016, 12:52   #4
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
похожая ситуация была у человека с непрокачкой и проваливающейся педалью, когда перепутали местами суппорта левый/правый... там по факту штуцер не в верхней точке был...
A.S.A.T. вне форума
Старый 25.04.2016, 20:48   #5
Ohotnik24
Не, суппорта не трогал, заменил ток магистраль!
Старый 25.04.2016, 15:14   #6
жип
Аватар для жип
надо бы штуцер епоченить. может в цилиндрике воздух сидит. да и не правельно както через шланг.учёные штуцер не зря изобрели
жип вне форума
Старый 25.04.2016, 18:11   #7
voffka78
Аватар для voffka78
В одном цилиндре не может столько воздуха быть, чтобы с четвёртого качка срабатывали. Для исключения, эту трубку можно заглушить, просто для проверки.
voffka78 вне форума
Старый 25.04.2016, 20:50   #8
Ohotnik24
Возможно, но на других всегда так прокачивал когда не открутить было !
Старый 25.04.2016, 20:40   #9
Димок 36
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 5.2 +2, 30МТ
Ohotnik24,
Да, это смешно, но у меня один в один все, только штуцера все откручиваются, Когда звонишь и говоришь, все смеются уезжая говорят, что мистика. Как на зло Просто как будто издевается кто то, Приехал знакомый на 11 ладе, менял ему ГТЦ,и трубку переднюю, **** 15 минут и все ПРОКАЧЕНО. КАК ???????? Почему, если у меня сейчас нету ни АБС ни аварийного клапана, а все точно также, от цилиндра на прямую отовсюду пррет жидкость, под большим давлением чистая жидкость и ни чуть воздуха!!!! и НИ ХУЯ, педаль в пол Просто я в шоке, КАК, КАК ***** такое может быть??????? У всех моих друзей мыслей нет, только ответ, что чудеса, вас пытать тоже не хочу, ибо понимаю, что ответ один- воздух, и я бы сам так всем говорил, но воздуха нет, что делать я не знаю
Димок 36 вне форума
Старый 25.04.2016, 22:37   #10
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
ну может тогда машины раком поставить? под уклоном? пусть пузырек и поднимется вверх...
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
