Старый 12.11.2009, 12:48   #91
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
насчет того что порвет сварку я тут видел люди на порталых струченных болтами ездят... так что хороший шев порвать сложно...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 12.11.2009, 13:35   #92
Flak88
Аватар для Flak88
На удар сварка плохо работает, правда если "изгольнуться" можно заштифтовать перед сваркой...
А по порталу - на мой взгляд шестерёнки не так сложно, расчёт простой, одноступенчатый редуктор, делают их тоже много где и прилично. Вот картер - придётся сварным делать, как ни крути - под вариант цепи проще и дешевле. Но всё равно сложности, со сварщиками надо тоже посоветоваться, по технологии сварки - желательно картер делать из удовлетворительно свариваемых сталей, 0,3-0,4 % углерода, для равнопрочности металла и шва, и жёсткости конструкции. По обработке технология, думаю такая подойдёт: определится с толщиной стенок, 8-12 мм? Припуск на обработку ещё миллиметра 2, то есть делать из листа 10-14 мм. Сварить корпус, за базу взять нижнюю поверхность корпуса. От неё обработать посадочное место крышки, крепёжные отверстия. По крышке - обработать посадочное место и по нему крепёжные отверстия, после чего собрать с корпусом и заштифтовать. В сборе относительно базы обработать верхнюю плоскость крышки, отверстия под установку подшипников и крепёж в корпусе в сборе с крышкой. Подшипники установить в стаканах с крышками.
На данный момент как-то так видится, вроде из основного ничего не забыл.
Последний раз редактировалось Flak88; 12.11.2009 в 13:42.
Flak88 вне форума
Старый 12.11.2009, 20:01   #93
Pavlo
Аватар для Pavlo
Какую высоту партала будем делать?
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 12.11.2009, 21:37   #94
ubn
15-20 см понижения
передатка 2 к 1
передаточные общие каждый выведет себе с помощъю гп если захочет еще ниже.
япланирую оставить свои 3.55
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 12.11.2009, 22:41   #95
Flak88
Аватар для Flak88
Так не определились по типу - если надо уложится в 150-200 мм - по разному рассчитываются передачи зубчатая и цепная, для заданного делительного межосевого расстояния шестерён и межосевого расстояния для звёздочек.
Кстати, если 2:1 можно цепь со звёздочками от двигателя-донора подобрать. И готовые уже продают и звёздочки и шестерни разных типоразмеров, дешевле выходит, чем заказывать по чертежу, просчитать по прочности только надо.
Flak88 вне форума
Старый 13.11.2009, 01:17   #96
Pavlo
Аватар для Pavlo
Ох чует мое сердце придется диски 16-е ставить
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 13.11.2009, 01:33   #97
Flak88
Аватар для Flak88
Pavlo, а можно побольше информации по этой картинке, типа что-кто-откуда?
Flak88 вне форума
Старый 13.11.2009, 09:18   #98
ubn
Flak88, цепи не думаю что покатят ... моменты то ого-го.
кабы ее не порвало при блокировке и утыкании в препятствие.нарезать
и еще, задние полуочи надо будет точить - шлицы
XJ 4l aw4 242 +5.5"
Последний раз редактировалось ubn; 13.11.2009 в 09:21.
ubn вне форума
Старый 13.11.2009, 11:33   #99
Flak88
Аватар для Flak88
ubn, нет времени сейчас просчитывать, просто для сравнения "навскидку":
Редуктор цилиндрический одноступенчатый 1ЦУ-200 - межосевое расстояние 200мм, передаточное отношение 2, номинальный крутящий момент на выходном валу - 2000 Нм. Сравнимо с крутящим моментом "на разрыв" при сходных данных по межосевому расстоянию и передаточному отношению 2 с двухрядной цепью с шагом 9,525 мм. При шаге цепи 12,7 мм - 3180 Нм, при шаге 15,875 мм - 4540 Нм.
Можно увеличить ширину шестерён для увеличения передаваемого момента конечно. Но: ширина картера 1ЦУ-200 и так 212 мм.
Последний раз редактировалось Flak88; 13.11.2009 в 11:44.
Flak88 вне форума
Старый 13.11.2009, 11:44   #100
ejen
"По просьбам трудящихся нашего цеха" разговаривал по поводу...Ответ - безумно дорого выйдет заказать\изготовить точную прессформу для литья + точность ихготовления посадочных мест установки подшипников до 0.01мм
Имеет смысл при тираже от 1000.
Альтернатива- корпус из 3х частей фрезеровано-сварной или полностью сварной
ejen вне форума
Текущее время: 00:58. Часовой пояс GMT +3.
