Старый 23.11.2012, 16:20   #91
Dorognik
Аватар для Dorognik
не надо никакого воздуха,отвертку в свечное,колено крутим,поршень в ВМТ и рассухаривать..только клапаном по днищу поршня не лупить!дабы клапан не дай Бог не погнуть,акуратненько
Dorognik вне форума
Старый 28.11.2012, 01:41   #92
kasyop
Марка: WJ 4.7quadra drive 2000г
спасибо.буду пробовать.с приспособой для неснятых распредвалов тоже заманчиво.но как самый дальний снимать.рассухаркой можно хоть в сторонку сыграть.да и уголок легче выпилять.
kasyop вне форума
Старый 01.12.2012, 01:09   #93
Dorognik
Аватар для Dorognik
Можно ни чем не держать, просто поршень подводить, а можно воздухом через свечное отверстие.
Я так и делал(подпирал поршнем)
,есть один минус..клапан при засухаривании немного проваливается и засухаривать сложно,но можно.
Dorognik вне форума
Старый 01.12.2012, 01:13   #94
Dorognik
Аватар для Dorognik
Сообщение от kasyop Посмотреть сообщение
расскажи что и чем держать.пожалста.а то наберу пива и рыбы и поеду к бабушке в Меловое и к тебе.ремонт всё сам.
Всегда пожалуста!а надумаешь менять сам лучше набери расскажу...я на Украине конечно ,но не думаю,что разорительно.0669595616 Серега(Лучше в выходной звони)
Последний раз редактировалось Dorognik; 01.12.2012 в 01:16.
Dorognik вне форума
Старый 03.12.2012, 16:45   #95
Дени-Сыч
Марка: WJ 4.7 247
Жрал масло около 2л на 1000км.Поменял 2 недели назад колпачки,4400руб прокладки с колпачками и 8000 работа.Масло не ест теперь,доволен.
Дени-Сыч вне форума
Старый 03.12.2012, 18:16   #96
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Что то закралось самнение,подскажите,при включенным зажигании прибор должен лежать на нуле или стрелка встает на середину???
Вот мой:
А вот другой авто:
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 03.12.2012, 18:33   #97
vv024
Аватар для vv024
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO 2002г - был
Вот мой:
А вот другой авто:
Датчик давления масла на замену!
vv024 вне форума
Старый 03.12.2012, 18:37   #98
Jeepshade
Сообщение от vv024 Посмотреть сообщение
Дело в том,что у меня так с покупки А это уже больше 2 лет,довление на горячию на ХХ показывает на 4,при газовке ползет вверх,ошибок нет???
Jeep-Wrangler TJ
Старый 03.12.2012, 21:40   #99
Dorognik
Аватар для Dorognik
Давление масла(если о его датчике речь) полюбому при заглушенном двиге на 0!Меняй датчик..и при включении зажигания на середину вставать стрелка не должна!С какого перепугу?Завел пошло давление,полезла стрелка..
Последний раз редактировалось Dorognik; 03.12.2012 в 21:43.
Dorognik вне форума
Старый 03.12.2012, 22:03   #100
Jeepshade
Поправте меня,это он 56028 807AB ?????
Jeep-Wrangler TJ
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +3.
