Старый 05.06.2012, 00:02   #91
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Так вот маленькая загвоздка в том, что снимать весь блок не хочу! Потом прокачивать и т.д... Да и каждодневная машина... А моторчик может закрутиться без нагрузки даже если вместо щеток тупо пружинки уже болтаются...
Электронный модуль снимается на месте, без разгерметизации тормозной системы.
Степаныч вне форума
Старый 05.06.2012, 00:32   #92
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
ну чё, мыслей нет ни у кого? не разбирал никто что ли?
Да, снимается достаточно просто, вот только номер головки не вспомню, там какой-то дюймовый шестигранник, выглядит как звездочка, я кажется откручивал головкой ни то на 5,5, ни то на 4,5, ну и маленькая трещетка на четверть.
Самое обидное было то, что осознание этого пришло после того, как я при -23 додумался снимать полностью блок АБС... около офиса... вечером... Мысль о том, что чуть позже в этот мороз мне придется лежать под машиной, прокачивая тормоза, пришла после того, как первые струйки тормозухи потекли на снег.
Ну, а когда я перевернул этот блок уже в руках и увидел всего 4 болта, держащих электронику....
jarinov вне форума
Старый 05.06.2012, 06:31   #93
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от jarinov Посмотреть сообщение
Да, там E5 вроде, или E6 обратные торксы. Обидно конечно у Вас все получилось, но результат-то хоть был, не зря снимали?
Степаныч вне форума
Старый 05.06.2012, 09:22   #94
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
Получилось. Так, что снимал не зря. Потому что после того, как прокачал тормоза, понял, что мой машин оказывается тормозить умеет.
jarinov вне форума
Старый 05.06.2012, 23:34   #95
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Интересно, я и так моторчик вытащил оттуда, а говорите можно и электронику снизу снять? и что ничего не потечет? а как же электроника управляет клапанами тогда? где-то разъемы или дырки?
и может какие фотки у кого завалялись? как подлезть то снизу - там тесновато...
A.S.A.T. вне форума
Старый 06.06.2012, 08:40   #96
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Клапана там герметичные, ничего не потечет. Отверни весь механизм в сборе и немного проверни к себе, и маленькой трещеткой с головкой все прекрасно снимается. Фоток нет, я знаешь ли ремонтом занимался, и мысль чтобы сфотографировать как-то не возникала. :-)
Степаныч вне форума
Старый 06.06.2012, 09:23   #97
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
Вот так это выглядит со стороны попы
Сначала начал фотать, потом подумал, что с фотками я до ночи не закончу, поэтому больше нет. Электронику можно смело откручивать прям по месту, там в ней катушки стоят, в которые из блока торчат соленоиды.
Откручиваешь сам блок от крепления, как сказал Степаныч, поворачиваешь его чуть в сторону движка, и маленькой трещеткой. Потом тянешь электронику вниз относительно самого блока, потому что там соленоиды торчат вниз сантиметра на 4.
jarinov вне форума
Старый 06.06.2012, 09:27   #98
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
У меня на фотках видно сам блок (со снятым моторчиком), там же некуда его переворачивать... Ну попробую подлезть....
А вот, фотку выше увидел, спасибо! Но подлезть будет сложно...
A.S.A.T. вне форума
Старый 06.06.2012, 09:33   #99
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
Ты его не перевернешь, трубки не дадут, только чуть слегка наклонишь. Откручиваешь два больших болта сверху и один справа и выворачиваешь его в сторону движка, градусов 45 у тебя будет, дальше не повернешь. Впринципе, я все болты выкрутил, даже не загибая этот блок, причем трещоткой на 3/8. Проблема была, только с тем болтом, в который на фотке отвертка воткнута. Из за него все эти телодвижения с нагибаниями.
jarinov вне форума
Старый 24.08.2012, 22:39   #100
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Уважаемые друзья! Степаныч! jarinov!
Помогите плиз советом!
В моих постах (79 и 84) в этой теме я написал проблему.
Сегодня мне удалось (пока тепло и в отпуске) снять блок АБС (ECU от него).
Фотки прилагаю.
Сам ECU - бок электроники АБС (рестайл!)
Гидроблок откручен от кронштейна для удобства снятия ECU
Блок АБС крепиться к кронштейну 3-мя такие больтиками на 13
Вот они - 4 болтика крепления блока ECU снизу гидроблока АБС
Хоть эти болтики под обратный Торкс, но шестригранная головка на 4 их откручивает
Когда ECU снят, то герметичные соленоиды вот так торчат вниз гидроблока
Сам блок электрики ECU с номером
Для удобства съема был демонтирован кожух фильтра (3 болтика на 13, гайки внизу не потеряйте! они в арке колеса легкодоступны)
Блок ECU изнутри. Вскрывается геморройно. Пролит по периметру герметиком. Плата покрыта мягким желе-компаундом. Отдирается на ура (если надо для пайки)
Вся плата у меня без повреждений, без окислов, без зелени.
Лишь вот только эти 2 контакта (а они кстати идут на разъем питания моторчика-насоса АБС) вызвали у меня вопрос. Такое ощущение, что пайка плохая. Контакты не болтаются, но олово уж явно как подъедено. Вот пытаюсь на это грешить. Завтра на пайку...
Что думаете, друзья?
Может ли именно эта бяка давать такую ошибку и зажигать лампу, а также 8 Вольт из-за этого? Что еще надо бы поделать с этим модулем? (посты указал выше)...
Заранее благодарю!
ПыСы: ну и думаю эта тема многим будет интересна...
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
