Старый 28.04.2017, 13:05   #1
Фото восстановлены
Старый 28.01.2020, 15:48   #2
darkcorp
Аватар для darkcorp
Хочу самостоятельно поменять как минимум подшипник хвостовика переднего кардана на 242й вжиковской раздатке. Насколько понял, можно сделать, не снимая агрегат с машины.
Кроме этого подшипника, сальника и масла что еще понадобится? Что можно заодно махнуть? Может у кого номерки запчастей сохранились?
darkcorp вне форума
Старый 28.01.2020, 15:55   #3
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
А каким образом подшипник доставаться будет?
Половинить корпус по любому надо, и отсоединять все что можно. Так не лучше ли снять ее целиком, открутив 6 гаечек и перебрать на столе.
По замене остального все будет видно после вскрытия. Передний сальник, подшипники и ползуны вилок.
Андрей150777 вне форума
Старый 29.01.2020, 10:06   #4
darkcorp
Аватар для darkcorp
Понятно, что половинить надо, но вроде и на машине делают. Ведь при снятии раздатки придется еще и масло из АКПП сливать.
Короче, видимо придется полный ремкомплект брять без цепи.
darkcorp вне форума
Старый 29.01.2020, 10:12   #5
Андрей150777
Марка: Были два
Зачем из коробки масло сливать? Даже если там через уплотнение выливается напроход масло то при заглушенном моторе оно все равно внизу будет.
Старый 29.01.2020, 10:19   #6
vzhik
Марка: jeep cherokee (xj) 4.0L AV4 1993
Из коробки ещё как прольётся-проверено)
vzhik вне форума
Старый 29.01.2020, 10:21   #7
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от vzhik Посмотреть сообщение
Не буду спорить, с автоматами не сталкивался, из механики ни че не льется.
Старый 29.01.2020, 10:53   #8
По-моему можно снять подшипник сняв задний колокол.
Старый 29.01.2020, 11:09   #9
Андрей150777
Марка: Были два
Корпус в смысле. Конечно можно, но спрашивали что еще можно поменять. А как узнать? Только разобрав, вот тут лучше скинуть целиком.
Старый 29.01.2020, 11:14   #10
ну в целом то да....
но если не беспокоит ничего другого, может и смысла нет
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
