Старый 31.03.2014, 16:23   #91
Об этом и разговор, нагрузки большие, а оно там в "тепловом зазоре" болтается.
да клапана тоже в тепловом зазоре болтаются и ничего.
помоему вы чот загнались))))
ну есть люфтец неболшой и фиг с ним. главное чтоб полуось не съ***лась.
Старый 31.03.2014, 16:31   #92
Она(полуось) от туда ни куда не денется - скоба суппорта не пустит, то есть по началу нагрузка ложится только на подшипник и сальник, а когда там уже всё раздолбит, то частично перекладывается на тормоза через тормозной диск и люфт прогрессировать перестаёт, только колодки внешние кончаются быстро и воняют на дальних перегонах. Конструкция гавно короче :)
Старый 31.03.2014, 16:36   #93
эт ты другие не видел. на 8.8 вообще подшипник без обоймы
Старый 31.03.2014, 16:44   #94
Да видел я их, это вообще порнуха, только расстрелять за вредительство конструкторов На зетках такая же констрюкция. Походу конструктор ни разу вообще подобных узлов с подшипниками не видел и только из ВУЗа на работу попал, сидел и думал как же это исполнить, а что будет если вот так... не исключено вообще что конструктор женщина прослеживается нестандартная логика
Старый 31.03.2014, 16:46   #95
скорее конструктор был из бледносиних
Старый 31.03.2014, 16:53   #96
Или из постоянно-синих и по пьяни забыл обойму сделать, а когда в серию пустили решили хер с ним, пусть так будет, манагеры всё равно не впалят :)
Старый 18.04.2014, 10:13   #97
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Сообщение от yury10563 Посмотреть сообщение
Всем Привет! Поменял вчера подшипник, сальник, кольцо. Поставил комплект SKF VKBA 3285, который прописывается под KIA SPORTAGE с 1998 по 2003 годы. ПОДОШЛО ИДЕАЛЬНО! Просто доверяю шведскому металлу и качеству. Заодно переклепал колодки ручника накладками от Ваза. Они оказались толще родных, пришлось поработать рашпилем.Зато теперь колодки стоят с нулевой подводкой. Это все для информации, может кому пригодится!
Вчера заметил что заднее колесо в масле буду заказывать комплект от киа спортеж. Крышку тоже поменяю. Нужен номер крышки. А может от киа и крышка подходит?
mexaniktg вне форума
Старый 18.04.2014, 10:37   #98
цилиндр тормозной проверь. мош это тормозуха течет
Старый 18.04.2014, 13:03   #99
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
05012827AA
визуально в каталоге от спортажа крышка другая, прикручивается гайками к мосту
Сашка М вне форума
Старый 29.04.2014, 18:08   #100
igor0717
Марка: Jeep G.Ch. 3.1td Limited 2001г.
Поменять сальник с подшипником можно за 1 час прямо на улице. Всё просто и элементарно. Нужна болгарка, молоток, зубило, паяльная лампа или строительный фен. Подшипник неплохо перед установкой феном прогреть. Влетает на место сам. Кольцо разогретое до покраснения п.лампой, тоже садится на место само. Старое кольцо, если погреть, можно зубилом потихоньку сбить не разрезая. Есть на Экзисте комплект "Фебест" - сальник, подшипник и кольцо. После замены проверь те поперечный люфт п.оси. 0.1 - 0.5ммм
igor0717 вне форума
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
