Старый 19.01.2012, 01:27   #91
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
ну там либо счетчик индуктивный, либо маааааленький генераторчик. в любом случае при глюках будут броски напряжения заметные на стрелочном приборе. а можно отключить разьем с датчика, проехаться и посмотреть что будет
Будет ехать на 1й передаче и не переключаться. Там геркон и пара магнитов, проверять лучше зуммерным индикатором, обрывы легко слышны на слух, мультиметры и стрелочные, и цифровые не помогут, если только с осцилографом цифровик.
Степаныч вне форума
Старый 19.01.2012, 01:35   #92
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
там проблема механическая с блокировкой гт. или электрика. проверять все надо...
Гидротрансформатор блокируется при наборе оборотов выходного вала коробки, датчик там стоит, точного числа оборотов не скажу, не помню, разблокироака происходит либо при снижении оборотов ниже порога, либо при нажатии на педаль тормоза, сигнал с лягушки идет на мозги, возможно как раз этого сигнала-то и нет, или пробой управляющего ключа в эл. мозгах коробки, как следствие соленоид запирает канал, создавая этим давление в контуре, этим давлением включается сцепление в ГТ.
Все это надо специалисту делать, иначе может стать дороже чем могло бы быть...
Степаныч вне форума
Старый 23.01.2012, 15:07   #93
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Всем привет. Поменял датчик TPS. Оказался абсолютно мертвым. Вместо 0,8 на выходе давал 0,03
Из приятного:
- Передачи начали переключаться вовремя
- Срабатывает блокировка ГТ
- Исчез толчок при переключении D-R
Из неприятного)))
- расход остался высоким (17 литров - спокойная езда по трассе)
- переключения передач стали чувствительнее (прихват с 1-2, 2-3)
Раньше переключение 2-3 было практически незаметным.
- Появился толчок при переключении P-D (видимо надо регулировать датчик парк-нейтраль)
Dzhedai вне форума
Старый 23.01.2012, 21:56   #94
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Не надо. Он не для этого, а для того, чтоб машину в драйве не завести..
andreyLunev вне форума
Старый 24.01.2012, 18:24   #95
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
Ребята а подскажите пожалуста 2 день на морозе коробка пока не прогрелась не переключает на 2 скорость, как прогрееться переключаеться с сильным толчком. Что это такое может быть?
Батыр вне форума
Старый 24.01.2012, 21:30   #96
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Батыр Посмотреть сообщение
Масло густое и, мягко говоря, не соответствует расчетным значениям..
Если после прогрева все нормально - то и забить на это.
Главное не рвать её (коробку) на холодную... плавненько так.. нежно :)))
Старый 24.01.2012, 22:01   #97
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
Что надо масло поменять? нет я в одной уже поменял через 800 км померла. А я думал там что то с клапанами беда какая(ну я не спец вообщем с электрикой)
Батыр вне форума
Старый 24.01.2012, 22:36   #98
andreyLunev
Марка: Позже..
А это не электрика.. это гидравлика. С клапанами "беда" - они в густом холодном масле фигово ворочаются.. и нифига с этим не сделаешь.
Не надо ничего с ней делать.. просто не рвать с утра - и все.. Погрей перед тем как трогаться.
У меня на АВ4 так же было.. если не греть зимой - то вторая может включиться только на выезде со двора на 3000 оборотов, а если погреть минуту-две - то сразу после того как тронулась..
Старый 25.01.2012, 00:10   #99
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
Так грел вроде бы переключал рычаг туда суда по всем скоростям а ей пох.. только через 5 мин на 3500 тыс оборотах воткнулась вторая.
Батыр вне форума
Старый 25.01.2012, 00:38   #100
andreyLunev
Марка: Позже..
Блин.. извини. не посмотрел.. у тебя ж виджей 2001.. тут вообще ничего не подскажу..
Но чисто теоретически - проблема где-то тут...
Текущее время: 13:45. Часовой пояс GMT +3.
