Старый 07.12.2012, 19:24   #91
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
по размерам резонатора подскажите плз. вот из этого например что можно на кирпич взять 1994 4 литра. список:
http://www.msr.ru/тюнинг/jeep/cherok...оры_стронгеры/
сейчас стоит оригинальный кат. точнее, то что от него осталось. а именно пустышка.
что то хочется мне выхлопную проапгрейдитЬ, думаю может это взять:
http://www.summitracing.com/parts/wl...model/cherokee
или это
http://www.summitracing.com/parts/bo...okee/year/1994
или просто резонатор + банку, например, Walker 18270 новую. С установкой резонаторов не сталкивался никогда, незнакомым сервисам не доверяю, опыта негативного много. Надеюсь, на помощь коллективного разума)) Кстати, комплекты такие как по ссылкам, продают в Москве? пересылка из США дорого выйдет. И есть ли кто БОрлу или подобные комплекты юзал, как оно вообще, стоит того или около того?)) хочется, в идеале, чтоб двигатель задышал и звук хороший, басовитый))
Andrez вне форума
Старый 10.12.2012, 12:59   #92
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
глушители POLMOSTROW 43.01 и ATIHO 04.000 AL есть мнения по ним? Продавцы их рекомендуют как прямую замену оригиналу, насколько это соответствует действительности?
Последний раз редактировалось Andrez; 10.12.2012 в 13:34.
Andrez вне форума
Старый 13.12.2012, 11:41   #93
Макс75
Аватар для Макс75
Марка: XJ-89, 4L; ZJ-94, 5,2L; ZJ-93, 4L; Lincoln Navigator 5.4L; WJ 4.0
Сообщение от ctrl-z Посмотреть сообщение
гуд! )
а еще кто-нибудь? от чего-нибудь "родного".. нашего.. колхозного... ))))
У меня на XJ 4 литра весь выхлоп стоит от ВОЛГИ ! ! ! Колхозили до меня, но вроде ни на что не влияет (в худшем смысле)
Макс75 вне форума
Старый 13.12.2012, 20:03   #94
денни
Аватар для денни
Марка: джип Чероки-84г.
У меня тоже до апгрейта от Волги стоял, в Библии все есть , гляньте.
Джип чероки. 4л. ав4. 231р. буши. лопухи. козырек. силовой бампер. танк.фары. рация.диски -15. Hercules Avalanch X-Treem.шноркель.теплоотводы.антенна Куликова.лифт+2. Ледбар.калитка запаски, лестница.хаммерхед.БЫЛ.
Меркури Сейбл 1992г.
Мерседес Бенц 124.
денни вне форума
Старый 17.12.2012, 14:04   #95
игорь-пермь
Аватар для игорь-пермь
Марка: кирпич 93год полная комплектация.
Поставил от газ-53 всё работает да и звук на оборотах реальный на холостых и средних тихо.
Не изменяй себе!!!
игорь-пермь вне форума
Старый 04.02.2013, 12:23   #96
gsp200
Марка: xj 93 2.5l mkpp.8,25 с блокировкой
Вот ставил на на 2,5:
Короче в субботу освободился гараж и мы поставили мне глушитель от газ52.Ну что сказать получился прямоток.Ревет как танк...видимо из за того ,что пришлось убрать пустой катализатор(глушак то длинный),а вместо него резонатор не поставили.Пришлось все снять и модернезировать малость сам глушитель.Разломали мой старый глушак и из него достали две трубы с перфорацией.Входную и выходную.Вот их вставили в новый глушак и все собрали.Стало лучше и тише,стала работать банка самого глушака как положено.Раньше все на сквозняк летело,а теперь приходится газам немного притормозить в банке.Но ребятам на сайте я наверное такое рекомендовать не стану....бубнит малость и ревет глушак.Все таки советское производство ..не айс)))Хотя бюджетненько вышло-475 р глушак и два хомута.Сварка ,болгарка бесплатно)))Натрахались немного,поэтому фото не делал.МОГУ сфотать конечный результат и нарисовать как трубки внутрь вставили.Все вобщем то просто.Г лушак,одна трубы,2 хомута.
[12.11.2012 16:10:45] Сергей Додышев: Ну! Что сказать, валкер прямоток, резонаторов, катализаторов нет,а не ревет. Породисто бубнит.
[12.11.2012 16:14:05] А.ПОК.......: ну тут тоже породисто бубнит,но я то хотел ,что б тихо было...ну надеялся....мой дырявый глушак малость ревел)) Сказать по правде в салоне не слышно его сильно,а вот когда рядом на улице стоишь,шумновато))) Но покатаемся,посмотрим.Звук я могу на регистратор снять и тебе прислать,оценишь что и как))
[12.11.2012 16:14:31] А.ПОК: в велкере резонатор стоит внутри..)) я читал
[12.11.2012 16:15:07] А.ПОК: сравним у кого сильнее орет..)))но машинка вроде дыит ровно и даже веселее пошла))
[12.11.2012 16:28:04] Сергей Додышев: Я исходил из того, что валкер лет 10-15 не будет хлопот доставлять, замена ремонт на хомутах. По сварки коррозия на ура пойдет.
[12.11.2012 16:30:53] А.ПОК: ну посмотрим как оно там будет))а коррозия хз.у меня все трубы в сворке и вроде 7 лет катаюсь без изменений,посмотрим
[16.11.2012 11:31:12] А.ПОК: приветствую! прокатился сегодня по трассе ,послушал глушитель,не орет,так что в принципе можно рекомендовать к установке людям,но с теми доработками что я описывал.
gsp200 вне форума
Старый 04.02.2013, 16:31   #97
pol1234
Марка: XJ 1993 4л МКПП 231
От Газ 52 (именно 52) ставится "прямоток". Старый катализатор не выбрасывается, а приваривается к этому глушаку и получается единый блок. По месту влезает в притык. Я немного обрезал хвостовую трубу (ту которая после глушака идет). Звук от неоригинальной новой системы "резонатор" + глушитель отличается несильно.
Все это делал на 4 литрах.
pol1234 вне форума
Старый 04.02.2013, 16:58   #98
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
пошел на помойку у сервиса и примерно похожую по размерам банку подобрал от иномарки(наше гавно вообще не смотрел) поставил вместо родного все тихо спокойно работает как надо
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 05.02.2013, 20:37   #99
gsp200
Сообщение от pol1234 Посмотреть сообщение
Банку катализатора выбросил за ненадобностью,так как была совершенно пустая и в качестве резонатора не годится.Просто отрезали от нее передний фланец,приварили к простой трубе и все соединили хомутами.Так что довольно бюджетный вариант ( 470руб за глушитель+2 хомута ),пока меня устраивает и не ревет,посмотрим по надежности.
gsp200 вне форума
Старый 06.02.2013, 17:38   #100
Voffka.One
Аватар для Voffka.One
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 1994
едешь в РУСЬ и за 441 рубль покупаешь трубу с банкой пламегасителья от ГАЗели, банку от той же ГАЗ ели. и все отлично встает без переделок и звучит приемлемо!
Если я остаюсь наедине со своими мыслями, то они начинают как-то неадекватно себя вести.
[¯]IIIIIII[¯]
.,=====o00o _
//___l__,\____\,___
l_--- \___l----[]lllllll[]
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
- Поехади катацца!!!
- а если застрянем?
- что значит если... ?!
Voffka.One вне форума
Текущее время: 00:26. Часовой пояс GMT +3.
