Старый 05.06.2012, 11:57   #91
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Сообщение от andy63.ru Посмотреть сообщение
Привет землякам! И сколько просят у нас за ремонт и регулировку гл.пары?
Работа 8000 перед 6000 зад.... узнавал в апреле и ещё те кто это делает просят ГП либо МОПАР либо СПЕЙСЕР , а сминаемые втулки только МОПАР...
Стас 69 См вне форума
Старый 15.06.2012, 11:41   #92
RRRight
Аватар для RRRight
Марка: Grand Cherokee Laredo SE'98 4.0L NV242
У меня вот такая картина: когда едешь на заднем приводе, при разгоне 100-110 появляется высокочастотный гул, больше никак себя не проявляет. Что бы это могло быть?
RRRight вне форума
Старый 25.06.2012, 13:36   #93
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Сообщение от hanz Посмотреть сообщение
нет ничего невозможного))))вообще дорожка по которой бегает подшипник ну как её правильно она запрессовывается в корпус моста и выковырять её не просто только выбивать с обратной стороны или можно сдёрнуть каким нить сьёмником с лапами
хотя можно и заморочиться снять дифф и сделать по культурному всё равно регулировать ничё не надо
Мне тоже надо менять но некоторые пишут что надо регулировать???? хотя в магазине при автосервисе сказали что ни разу не регулировали меняли со старыми шайбами(XJная "дана")......
Vinnetoo вне форума
Старый 25.06.2012, 18:33   #94
sviaz
Аватар для sviaz
Марка: xj89 4.0 av4 242
можно просто проверить краской пятно контакта для успокоения
sviaz вне форума
Старый 03.07.2012, 04:24   #95
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Кто нибудь просветите, зачем сминаемые трубки? Заказал подшипники и сальники хочу поменять, без этой сминаемой трубки не получиться подшипник загнать?
webmac вне форума
Старый 03.07.2012, 08:41   #96
Сообщение от webmac Посмотреть сообщение
Что бы создать преднатяг в подшипниках хвостовика.
В принципе это можно сделать, долго и муторно подбирая по толщине шайбы, но снимаемой втулкой -проще.
Старый 03.07.2012, 09:11   #97
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
А номер этой фтулки где взять? В каталоге на мой авто только шайбы есть. И куда она ставится не догоню, между подшипниками?
webmac вне форума
Старый 03.07.2012, 09:18   #98
http://www.jeep4x4center.com/jeep-ax...herokee-zj.htm
Номер-15
Старый 03.07.2012, 09:45   #99
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Спасибо. Нашел на свой Wj.
webmac вне форума
Старый 03.07.2012, 10:08   #100
PendalFF
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
Угу
Я к Толику ещё на ремонт не попал а уже попал на 1.5-2тр
Толик заболел, а предупредить человека, который у него записан на время и есть сотовый - забил. А я уже с работы свалил ради этого, работу отменил дополнительную. Если он так же к работе относится, не удивительно что все мастера в один голос поют про ненадежность 30-й даны и как она мало ходит даже после полной замены потрохов.
PendalFF вне форума
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +3.
