Старый 08.10.2011, 20:36   #91
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Не, только завел. Есть проблемки небольшие. При нагреве, начинает тосол в бачек выкидывать, на Лаврике НЕТ давления масла, только контролька, надо мутить переходник, тахометр подключили с горем пополам, но нужно переставлять его тахометр ко мне, они работают по разному. И вообще, через мозги не один датчик не захотел работать, пришлось их обходить. Даже гена работает только через контрольную лампочку.
Андрей150777 вне форума
Старый 08.10.2011, 20:38   #92
балин - трещина небось в башке...
я вопщемто свой капиталить стал только потому что бы руками всё пощщюпать
Старый 08.10.2011, 20:42   #93
Андрей150777
Марка: Были два
Сомневаюсь что трещина, будем искать причину в другом. Как тогда старая машина ездила? Я ведь ее с битого авто взял.
Старый 08.10.2011, 20:45   #94
тюёомаё - перечитал - при прогреве...значит нет охлаждения.
Патрубки жосткие не становятся?
Старый 08.10.2011, 20:49   #95
Андрей150777
Марка: Были два
Нет,не становятся. Может я просто налил его слишком много? Ну с другой стороны многовато вытекло, в печку антифриз не идет почему то, да и в радиатор сразу идет, термостат под замену.
Старый 08.10.2011, 20:50   #96
Андрей150777
Марка: Были два
Щас буду сидеть приборкой заниматьсяКулибин хренов
Старый 09.10.2011, 18:11   #97
По антифризу - возможно где нибудь "верблюд" остался, при нагреве расширяется и выкидывает антифриз. Сразу антифриза сколько залил?
Старый 09.10.2011, 18:31   #98
Патрубки не напутал?Всмысле циркуляция не нарушена?Снимай с печки выгоняй воздух,надо разбираться может впечку тока вход,а нет выхода.попробуй без термостата.
Старый 09.10.2011, 19:33   #99
Печки пустой вполне достаточно, чтобы начало выбрасывать. На штатные места подключил?
Старый 09.10.2011, 19:55   #100
Андрей150777
Марка: Были два
Зразу систему залил полностью. Шланги на печку вроде правильно поставил, хотя какая разница, просто вход в печку поменяется. Антифриз в печку совсем почему то не идет. Пробовал прогонять систему помпочкой газелевской, ни фига не прогоняется. Там шланги не перепутать не с чем, с зади блока один выход и один на термостате. Вот там весь воздух и стоит. Завтра попробую оба шланга снять и посмотреть от куда давит а от куда нет. Термостат к стати не рабочий (постоянно открытый).
Последний раз редактировалось Андрей150777; 09.10.2011 в 19:57.
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +3.
