Марка: cherokee XJ 2D
гранд с этим мотором приобретает нормальную развесовку...
судя по фоткам мотор практически за передней осью... есть место спрятать лебедку внутрь моторного отсека...
Всё правельно Паш - я тоже внимание обратил - когда поримерил.
Сегодня изготовил опоры ДВС - из 5мм железа - завтра установлю падушки(подушки от камаз евро - опоры ДВС - распиленная напополам и проточеная по диаметру)
Спасибо Андрюх.
Сегодня добил мелочи по опорам.И изготовил крепление топливного фильтра - установил вместо МАПдатчика.Вынул колбу из бака - завтра изготовлю трубку вместо насоса-турбинки и колбу обратно в бак.Переделал крепление-опору троса селектора передач на акпп.
Марка: Были два
Кулер на турбину будешь ставить? Если будешь то куда?
Некоторые путают понятия "свобода слова" и "срать в комментах". Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. |
Андрюх у меня перед радиатором места на два кулера - конечно буду - есть два варианта один родной второй от РендРовера - думаю поставить от ровера он побольше.
Марка: Были два
То что он больше ни о чем не говорит, лишь бы ямы не было при нажатии тапки в пол. А родной куда на гранде ставится перед радиатором или под ним как ни Чирке?
#8 |
родной сверху с вентилятором и датчиком включения по темпиратуре всасываемого воздуха.
Марка: Были два
Не, я имел ввиду с дизельного Гранда??? Турбина на той же стороне находится и коллектор всасывающий. Может имеет смысл родной Грандовый оставить? У меня такой же лежит, только без вентилятора, думаю куда воткнуть. Можно родной оставить Чирковский, но патрубки тянуть далеко, не есть гуд.
#10 |
у меня нет родного.
фильтр планирую на пасажирскую сторону а АКБ на водительскую. с кулера перед радиатором изготовлю патрубки и проведу как нибуть.
