Старый 01.05.2013, 20:39   #91
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
Понял, спасибо!
Самое сцыкотное - это потом стяжки скручивать со снятой пружины(((
Вот думаю, может ну его, со стяжками выкинуть? Здоровье дороже
Для этого и надо два комплекта стяжек.
Сообщение от sumarokov Посмотреть сообщение
Про ценник понял.
А нельзя просто снять стаб, амморт, опустить мост вниз и пружинка сама выпадет (на ниве такое проекты мало и спереди и с сзади)
Здесь такое не прокатит. Во всяком случае у меня не хватило места.
frostcraft вне форума
Старый 02.05.2013, 08:58   #92
витёк
Аватар для витёк
при замене пружин заметил что слева мост опускается больше чем с право, с право мешает панара и тяга рулевая . т.е если их снять с моста и подымать целиком морду то пружины сами и вывалятся без проблем.
лифт4.5 сборная солянка роуч кантри,рубикон экспрес скайджекер, jks, волга
витёк вне форума
Старый 02.05.2013, 20:31   #93
frostcraft
Чтоб пружины вывалились сами, надо тогда еще и рычаги открутить
Старый 03.05.2013, 18:15   #94
FatFox
Сообщение от витёк Посмотреть сообщение
Сам мучался с втыканием правой пружины после наращивания отбойников, рулевую тягу откручивал толку от этого нет.
FatFox вне форума
Старый 04.05.2013, 14:27   #95
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
Народ, выручайте! Нету в книжке схемы доп. Вентилятора охлаждения. Колхозную кнопку выкинул, нашел заглушенные клеммы с датчика... И осталось 4 провода. Я в ступоре(((
Остались оголенными неподключенными: краснобелый, черный, желтый и серочерный.
Just Empty Every Pocket!
Последний раз редактировалось Scream; 13.07.2018 в 17:50.
Scream вне форума
Старый 04.05.2013, 17:41   #96
valdod
Ну так доп.вентилятор должен включаться через силовое реле... Может к нему?
valdod вне форума
Старый 06.05.2013, 00:18   #97
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
Нашёл. Оранжевые с клеммами когда-то шли к резистору такому белому большому. Но у меня его нет. Замкнуто напрямую.
Доп. вентилятор: красный с полосой и масса (черный) - к вентилятору
серый с полосой и жёлтый - к датчику. Реле болтается там же рядом.
Scream вне форума
Старый 06.05.2013, 01:03   #98
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
Чтобы не потерять.
http://jeep-manual.ru/index.php?page=100
Scream вне форума
Старый 13.05.2013, 17:51   #99
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
Подведём итоги майских праздников.
Под капотом:
- разобрана половина навесного, вычищено насколько возможно
- полная профилактическая замена системы охлаждения (термостат и помпа оказались вполне бодряком, но не снимешь - не узнаешь, а новые не купить если - то снимешь труху по закону подлости)
- заменено:
радиатор двигателя
шланги все
помпа
термостат
корпус термостата
ролик успокоительный или как его
ремень
ролики помпы и вентилятора очищены и выкрашены заново
новая вискомуфта вентилятора
новый "как родной" китайский электровентилятор (старый был от Оки)
-перелопачена электрика, найден весь колхоз, частично восстановлено в оригинал, убраны оголённые и оплавленные провода, всё переуложено и перезамотано
-новая правильная прокладка клапанной крышки (вместо герметика)
-железяки от электрики и прочие держалки, будучи выкрученными, очищены и покрашены
И ещё кучу всего там сделал и перепроверил, уже и не упомню. Несмотря на мёртвый бегунок, двигатель старался изо всех сил (в благодарность видимо) работать ровно и стабильно.
Далее было отмыто всё внутри от пыли и шпакли, ещё раз прокрашено. Двери изнутри прокрашены. Начал клеить шумоизоляцию...
Scream вне форума
Старый 16.05.2013, 23:39   #100
sumarokov
Марка: XJ88
Ох красота!
sumarokov вне форума
Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +3.
