#91 |
Справа выход на реле стартера и по этому проводу можно отследить те контакты, которые нужно замкнуть для заводки авто с ключа .
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/tra...cu_circuit.htm Он черного цвета и его нужно замыкать на массу, по сути это минусовой провод реле, а плюс подается с замка зажигания на другой контакт реле. Можно кинуть на стартер новый провод втягивающего, это тонкий провод что идет на стартер, если подать на этот провод +12 стартер начнет мослать .
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29478 Все своими руками. Владимир +7953913 сорок 7 сорок 6 +7913110991два Последний раз редактировалось sokol76; 13.04.2014 в 18:05. |
#92 |
Вот тебе и твое реле стартера, подай на контакт минус (тот что, на прошлой схеме черным проводом на реле стартера идет и будет тебе счастье .
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/electrical/pdc_91.htm
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29478 Все своими руками. Владимир +7953913 сорок 7 сорок 6 +7913110991два |
#93 |
Марка: XJ 3.5"; 4.0; AW4; 231; МТ 31" продан
В ПТС 91 по ВИНу бьётся как конец 90. Впрыск мопар, стоит газовое оборудование 2-го поколения, сигналка super2way (но сейчас все блоки демонтированы). Отсутствует кусок проводки идущий с левой части салона на правую. Но там только управление стеклоподьемниками и замками. Остальное вроде по штекерам соединил...
#94 | |
#95 |
Ну тогда провод со стартера тонкий звони, в смысле по нему ищи, он тебя или к селектору акпп или к колхозреле приведет . Блин, что ты так далеко то . Там делов то начать и закончить .
#96 |
На ресунке с мозгами пятый контакт с низу в верх по левой стороне, подходит зеленым проводом от датчика нейтраль-паркинг, нужно на эту ногу подать -, а + через реле с замка зажигания на втягивающий и все будет работать . Там несколько защит, одна по мозгу (положение селектора акпп) другая - реле стартера (может и не быть)
#97 |
Хорошо, когда в этом разбираешься. Я вот проводкологию только начинаю изучать... Вчера отчасти разобрался с реле стартера. Оно у меня есть, только стоит не на своём месте, а третье по счёту. Выкорчевал много колхоза связанного с кондиционером. Стояло дополнительных 2 реле, куча проводов, оживлённых в основной жгут. Вчера перед сном очередной раз прочитал про мопар и понял, почему у меня машина схватывает и не заводится. Дело в том, что когда я замыкаю стартер, то обхожу реле стартера и мозги не переходят в режим пуска... Завтра буду пытаться реанимировать реле стартера. |
#98 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() thefinge r![]() ЗААААВЕЕЕЕЛСЯЯЯЯЯЯЯ!!!!!!!![]() ![]() ![]() ![]() PS все как всегда просто до безобразия. Полез в замок зажигания, вернее решил проверит разъем (может закисло чего там), так как практически всю проводку по отношению к стартеру я прорезервировал. И случайно обнаружил, что один из проводов идет через блок сигналки (а я-то сигналу всю убрал, кстати, с мыслью о том, что бы она не мешала запуску). Просто подключил этот блок и практически с 3-го раза завелся!!!! |
#99 |
Ну мои поздравления вам ))) , Илья будь добр отфотай фаз профиль при нормальном свете заднюю часть своего авто , буду у себя переваривать , хочу на твой манер сделать . Вчера пытался поставить буши и мне совсем не понравилось , уж очень корява получилось .
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29478 Все своими руками. Владимир +7953913 сорок 7 сорок 6 +7913110991два Последний раз редактировалось sokol76; 17.04.2014 в 05:42. |
#100 | |
Ровно работает ? Форсунки замочи в каберклинере с растворителем в перемешку 50/50 на часок , а потом зубной щеткой и все посадочные места для форс и ваще огонь будет )))
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29478 Все своими руками. Владимир +7953913 сорок 7 сорок 6 +7913110991два Последний раз редактировалось sokol76; 17.04.2014 в 05:48. |
