#261 | |
Марка: ZJ
#262 |
Марка: Dyrango 5.9 Shelby sp360
Да вот этот комент заставил задуматься
You can match the outputs of a supercharged but otherwise stock 5.9 (345hp/420lbft) by carrying out bolt-on performance mods on a normally-aspirated 5.9 engine. Here's a list of what can be done: K&N FIPK: 16hp Mopar ECU + Kolak 3" catn'back + Mike Leach headers/Y-pipe: 40hp Kolak ignition upgrade + high output coil: 4hp Fastman TB 11hp Speedtweaks IAT adjuster 7hp With the above mods, the 5.9 will put out about 310hp. Now the big stuff: Magnum R/T ported heads: 35hp MPI intake: At least 20hp Camshaft: Depends on profile Paxton supercharger 100hp/75lbft Nitrous Express kit 50-150hp If you install the Paxton supercharger after adding heads, intake and cam, the 5.9 could be producing close to 500hp at the flywheel and get your ZJ into the low 12's for the 1/4 mile. With nitrous on top of that, you're into the 11's. Так ли это на самом деле, что всякие мелкие моды типа впуск выпуск добавляют лс? |
#263 |
Марка: ZJ
Ильдар_iq, Реальный проект ZJ 6.7, который ехал близко к 12 секундам, без закиси азота. Там все спеки.
Последний раз редактировалось syva4; 11.11.2014 в 08:31. |
#266 |
Как красиво у них под капотом.
И у всех стоит центробежный нагнетатель. Его хватает для объема 6.7? Чем регулируют давку? роликом как на КБ? |
#268 |
Марка: ZJ
Ник SloZJ. 5.2 сток + буст более 1 бар + впрыск метанола + нормальный выхлоп и всё. Время 12.8. В чем секрет? Все просто. Автомобиль заднеприводный + только водительское сидение. Вес решает.
![]() ![]() Посмотреть видео на YouTube |
#270 |
Марка: Jeep Cherokee 1986 г. 4.0 л., 242 раздатка, AW-4, 4" Lift
А кто - что думает про интеркулеры или дополнительный впрыск топлива или метанола для охлаждения воздуха после нагнетателя.
Интересует именно для Чирка под Eaton m62. Расчетный наддув 0,68 Бар. При этом нагрев воздуха составит около 80 градусов.
Jeep Cherokee 1986 г. 4.0 л.(полная капиталка, портинг башки и впуска, распред WJ, маслонасос +25%, расточен дроссель до 58 мм.), 242 раздатка, AW-4, 4" Lift, да и вообще монстр! На Drive2 http://www.drive2.ru/r/jeep/554154/ |
