Старый 09.11.2014, 19:27   #111
Peace
Аватар для Peace
Марка: WJ 2002 4.7 Overland 0" - пока
Жижу давно менял? Может уже насосалась воды и закипает постепенно. Ну и болезнь ВиДжеев - грыжи на тормозных шлангах поищи.
Прошлый хозяин вроде как менял. Это 30-35 тыщ обратно. Единственное либо мастер ошибся с надписью либо так и есть, написано что залита DOT4 а на бачке надпись что надо DOT5. Или нет никакой разницы?
Peace вне форума
Старый 09.11.2014, 19:29   #112
Peace
Аватар для Peace
ряд симптомов похож на завоздушенный или неисправный гтц
Завоздушенный это значит надо попробовать прокачать все стороны? Или как конкретней определить не исправность ГТЦ?
Peace вне форума
Старый 10.11.2014, 07:57   #113
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Всегда начинай с прокачки. пер. лев, пер. прав, зад. лев, зад, прав. Если проблема не уйдет смотри дальше.
mexaniktg вне форума
Старый 10.11.2014, 09:17   #114
Peace
Аватар для Peace
Значит с этого и начнем диагностику...
Peace вне форума
Старый 10.11.2014, 11:09   #115
я бы посоветовпл сначала сделать одну весч если охото. нужно сжать все тормозные цилиндры на колесах. это даст возможность выгнать воздух из блока абс , выдавит часть старой жижи. и даже не часть, а прям дохрена старой жижи. по ходу сжания из бачка жижу надо отсасывать например клизмой,чтоб она не прзалила все кругом. потом накидываем супорта и начинаем качать подливая свежак, пока тормоза не станут. и потом можно прокачать. оживляли так тормоза на сентре или как там ее.
Старый 10.11.2014, 13:19   #116
mexaniktg
Всегда прокачивал так. Отсасываем из бачка всю жижу до суха и заливаем новую. Прокачиваю от ближнего колеса к ГТЦ к дальнему наращивая кол-во качков. Дальнее колесо соответственно больше прокачиваем чтоб прогнать всю магистраль свежаком. Ну и по цвету жижи видно когда новая пошла.
Старый 10.11.2014, 16:52   #117
Peace
Аватар для Peace
Каким кол-вом жижи желательно запастись для прокачки?
Peace вне форума
Старый 10.11.2014, 18:14   #118
mexaniktg
литра хватит и еще останется.
Старый 20.11.2014, 11:37   #119
Peace
Аватар для Peace
Прокачал с заменой жижи как советовали. Одно НО не прокачал переднее левое колесо, т.к. не смог открутить масленку :(
По ощущениям за два дня поездок тормозить стала плавнее, отдача в педаль практически незаметны ( но чуть-чуть есть), но педаль все еще мягкая и тормозить надо выжимая практически до упора.
Peace вне форума
Старый 20.11.2014, 12:21   #120
mexaniktg
следи за уровнем возможно есть утечка, или грыжа на шлангах. Купи ключ для прокачки тормозов, и прокачай последнее колесо, если утечек нет и грыж то большая вероятность, что воздух остался именно в том колесе которое не прокачивал.
Метки
авс, тормоза
Текущее время: 02:15. Часовой пояс GMT +3.
