Старый 04.11.2014, 18:56   #1
мотолеха
Марка: Jeep Grand Cherokee I (Z) 5.2
Unhappy хруст из РК 249
Всем привет, в кратце про не дуг Жипа: изначально раздавались щелчки из РК (249) при поворотах, после перестал ехать, при переводе селектора АКПП в положение "D" из РК доносится хруст (напоминает звук не довключенной передачи), РК визуально цела, масло не течет. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите.
мотолеха вне форума
Старый 04.11.2014, 21:06   #2
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Это не проблема, это снятие и ремонт РК ( в лучшем случае только замена цепи)
EBгений вне форума
Старый 04.11.2014, 21:10   #3
атлет 323
лучше если не включается . попробуй переключить на понижайку...только не на ходу . если не едет ..разбирать . хотя по любому разбирать . день потеряешь зато все узнаешь и пошшупаешь . там все просто..удачи.
атлет 323 вне форума
Старый 05.11.2014, 09:51   #4
bashkirin
Марка: jeep grand Limit 5.2 95г. RK249
Была проблема при поворотах хруст в РК. замена вискомувты решила проблему.
bashkirin вне форума
Старый 05.11.2014, 19:20   #5
мотолеха
Разобрали, "bashkirin" был прав, она, вискомувта. Всем спасибо.
мотолеха вне форума
Старый 05.11.2014, 21:13   #6
EBгений
бред, из за виски машина не может: -
EBгений вне форума
Старый 06.11.2014, 18:43   #7
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
Сообщение от мотолеха Посмотреть сообщение
А как же цепочка поживает? Обычно цепь щелкает и хрустит.
Алексей Татарин вне форума
Старый 10.11.2014, 16:42   #8
voffka78
Аватар для voffka78
Марка: jeep grand cherokee limited
Приветствую всех собратьев по раздатке 249 стал недавно счастливым обладателем таковой! Проблемы те же что и выше описаные и не только в этой теме! Почитав сделал вывод, замена автомата вместе с раздаткой от японского автопрома! Кто нибудь что-то подобное делал?
voffka78 вне форума
Старый 10.11.2014, 17:04   #9
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Сообщение от voffka78 Посмотреть сообщение
нах..ра?
вместо переборки раздатки или тупо её замены
менять коробку и раздатку
ЗЫ
изза вискомуфты машина не может не ехать.
Хасковод вне форума
Старый 10.11.2014, 17:33   #10
voffka78
Аватар для voffka78
У каждого своя математика! Во Владивостоке на жип хрен что найдешь, все на заказ и долго! Цепь 17 виска 35 :-S . Что тут думать? Экспереременты с жидкостью не впечатляют... Буду ставить автомат с раздаткой супер селект ммс...
voffka78 вне форума
Текущее время: 01:21. Часовой пояс GMT +3.
