Старый 09.11.2014, 05:17   #1
some man
Марка: WJ 4.0 242
По умолчанию увеличение степени сжатия на 4.0
Кто делал и как поделитесь. Лежит головка без дела, думаю может фрейзернуть. Так же слышал про более тонкие тюненые прокладки...
some man вне форума
Старый 09.11.2014, 06:24   #2
sokol76
Аватар для sokol76
Для начала зазор в поршнях с целиндром выбери до минималки иначе толку будет мало . Камеру сгорания уменьшать есть смысл если переходишь на высокооктановый бензин или пропан . Под пропан точил башку на 0,8 мм .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 09.11.2014, 08:42   #3
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Если не понимаешь происходящих в камере сгорания процессов, то даже и не думай голову трогать. Фрезеровать в первую очередь надо блок, тонкие прокладки дают разницу в что в районе сотки дюйма, в случае с нашим мотором минус примерно кубик объëма и примерно десятая на увеличение СЖ. 8.8 и 8.9 разница практически никакая.
Если хочется приложить руки именно к гбц - то лучше сделай портинг, тобишь совмести методом проточек гбц с обоими коллекторами, это даст более существенный результат.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 09.11.2014, 09:02   #4
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
выпускной нельзя же совмещать- должна быть ступенька вроде..
Дюха03 вне форума
Старый 09.11.2014, 09:30   #5
жип
Аватар для жип
а че делать потом с штангами компенсаторами тоже пилить ?
жип вне форума
Старый 09.11.2014, 09:39   #6
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от Дюха03 Посмотреть сообщение
Ступеньками можно компенсировать особенности (или недостатки, тут хз) настроенных систем выпуска. Тут не наш случай. Как пишут пильщики, если коллектор впускной больше окон головы на 1-1.5 мм при соблюдении соосности, его выпиливание в ноль не даст сильно много бонусов, с выхлопом наоборот, выпуск гбц мельче коллектора с теми же условиями.
Вообще прикол ступенек в том, что на них идëт срыв потока и он как шëл так и идëт, т.е. нет завихрений. А если есть раструб, то поток тормозится. Наглядно можно проверить на шланге с водой, струя воды из тупо отрезанного шланга будет шить дальше, нежели из того же шланга с надетым раструбом.
Касательно голов 0331, которые с 99-го года пошли, там либо ступеньку делать (но не ступенищу) или растачивать выпуск, а потом совмещать. На этих головах самый маленький выпускной канал, зато впускной огого. Выпуск компенсирован большим подъëмом выпускного клапана.
K.O.T. вне форума
Старый 09.11.2014, 09:40   #7
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Не пилить, а подбирать новые, либо коромысла с регулировкой.
K.O.T. вне форума
Старый 09.11.2014, 09:42   #8
Дюха03
мну интересует 94 год. коллектор впускной на вид вообще ужас!! сопротивления походу ужасающие!
Дюха03 вне форума
Старый 09.11.2014, 09:43   #9
Дюха03
человек просто под коромысла шайбы подкладывал
Дюха03 вне форума
Старый 09.11.2014, 10:02   #10
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Дык, ты не смотри на него, а поменяй на вжиковский. Он самый правильный из того, что есть за вменяемые деньги. У Димы такой приобрёл за 1000 р, как раз таки с целью портинга лежит, ждёт своего часа. Вообще это самый простой способ надбавить силов и момента не прилагая диких усилий. Я не помню, пендосы писали, там помоему 15 сил прибавляет и скока-то момента, 20 нм что ли. Делали именно с замерами до и после, погугли. Тем более бошка на этому году одна из самых правильных, если не самая
HO head #7120 & #0630
Valve lift (in)... 0.1 ... 0.2 ... 0.3 ... 0.4 ... 0.5 ... 0.6
Intake flow.... 66.0 128.0 179.0 206.0 209.0 209.0
Exhaust flow. 55.0 100.0 120.0 136.0 141.0 141.2
Ported HO head #7120
Intake flow.... 68.4 132.6 185.4 213.4 216.5 216.5
Exhaust flow. 64.3 116.9 149.6 158.9 164.8 165.0
у каждого свой феншуй. я вот смотрю на курс доллара и всё больше расстраиваюсь, цена на феншуйные коромысла не меняется на сайте, а они всё дороже и дороже и дороже...
K.O.T. вне форума
Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +3.
