Старый 08.11.2014, 22:18   #1
Thug
Марка: MMC Montero Sport
По умолчанию Руль уходит от горизонтали после бездора
Приветствую, почтенные. Эпиграфом послужит старый анекдот: "Говорил я тебе - место проклятое, а ты руки из филея..."
В общем, суть вопроса: вторая поездка на Гремячий ключ и второй раз руль смещается от нормального положения влево. Т.е. сейчас наклонен градусов так на 15. Ни в одной другой поездке такой фигни замечено не было (хотя были и посерьезнее выезды).
Что поглядеть пристально? Поиском нашел про "палец панары" - это что за зверь?
Thug вне форума
Старый 08.11.2014, 22:26   #2
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Палец панары? Так это ж весёлый пушистый зверь... Там всего два болта в панаре, которые её крепят. А в первый раз что было причиной?
Если намекают на панару, то тут либо крепление на мосту ушло в сторону, либо на кузове. Могли сдохнуть сайлентблоки, монтировка в помощь.
Второй вариант разболтанная рулевая сошка, хотя конечно свернуть на ней шлицы маловероятно, но чем чёрт не шутит.
Третий вариант не реален, т.к. от езды по говном лифт сам собой не увеличивается.
Четвёртый вариант, может тупо вал в рулевом провернуло?
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 08.11.2014, 22:39   #3
Видел такую ***** однажды, оказалось у человека тупо гнулась панара..............
Спанчбоб на форуме
Старый 08.11.2014, 22:44   #4
Thug
Пока ни на что не намекают - только вернулся домой. Хронологически было так: машина куплена, поменяна сошка на удлиненную;
сход-развал - руль прямо;
первый гремячий - отклонение на пару градусов - забил, оно и не прогрессировало;
выезды - все так же;
сегодня - скосило капитально.
Домик панары подваривали недавно. Провернуло - хз, вроде в колее не крутил "от всей души". В общем, смотреть сайленты и крепеж к мосту и кузову в первую очередь.
Ы. Чуть не забыл. Сегодня пришлось хорошо домкратить машину за силовик передний справа (колесо менял). Не должно ж было повести крепление моста или лонжерон - ну в виде совсем мифической причины "гуляния" руля?
Последний раз редактировалось Thug; 08.11.2014 в 22:55.
Thug вне форума
Старый 08.11.2014, 23:10   #5
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Тяга нижняя не погнута ли?
Грин Фрог вне форума
Старый 09.11.2014, 06:59   #6
У меня было такое, когда гнулась рулевая тяга.
Старый 09.11.2014, 07:28   #7
MaxOn
Аватар для MaxOn
гнутая нижняя тяга - это уход от нормы схождения колес... уход руля - это верхняя тяга (от сошки)... но когда загибается верхняя тягя - руль смещается по часовой стрелке... тут же смещение влево...
а если руль смещается влево - это очень тревожный звонок... это значит, что муфта верхней тяги рулевой трапеции раздрочена до предела и наконечник (который к сошке) гуляет по резьбе... т.е. наконечник пытается вылезти из муфты... данный момент я все время пытаюсь донести до своих клиентов, когда люди меняют тяги-наконечники и забивают на замену муфт... муфты со временем тоже устают и хода затяжки хомутов уже не хватает, чтобы сжать муфту , дабы она плотно обняла резьбу наконечника...
ТСу: то, что это происходит на Гремячем - исключительно совпадение... хочешь верить в мистику - верь)))) вариант с уходом лонжерона - ну хз, чисто теоретически, конечно, такое возможно, но маловероятно... скорее всего муфта... как проверить... вывешиваешь машину на подъемнике, монтажку в руки и шевели рулевую в поперечку... будешь приятно удивлен... наверняка увидишь люфт в муфтах... затягивать не советую, лично видел зедку с разложившейся на дороге трапецией... благо скорость была небольшая...
иной причины не вижу...
MaxOn вне форума
Старый 09.11.2014, 13:31   #8
Thug
Сообщение от MaxOn Посмотреть сообщение
Очень интересно... рулевые наконечники меняли в том году, вот насчет муфт - не уверен глубоко. Верно ли я понимаю, что косяк в месте, обведенным красным:
Если это оно - что могло еще разбить? От греха менять и рулевой наконечник? Замена муфты, как я понимаю - "Соединительная муфта рулевых тяг" - а длинная или короткая определить по имеющейся?
Thug вне форума
Старый 09.11.2014, 13:33   #9
Что ж вы за люди то такие....... СНАЧАЛА СМОТРЕТЬ, ПОТОМ МЕНЯТЬ :))) Не найдя причину, лечить следствия можно очень долго и безрезультатно.........
Спанчбоб на форуме
Старый 09.11.2014, 14:17   #10
Thug
Пока нет подъемника - хоть оценить масштабы затрат грядущих. Лучше заложить 5 тыр и потом поменять деталь за 600 р, чем выпасть в осадок при заказе)
По теме - я правильно понял, о какой детали речь?
Thug вне форума
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
