Старый 03.11.2014, 23:33   #1
karsotrade
Марка: JEEP GR CHEROKEE 3.1td 2000г
По умолчанию Звук из генератора при заводке.
Добрый вечер. Вылезла одна проблема, утром при заводке, когда ключ поворачиваю в режим разогрева свечей, в районе генератора слышно отчётливое жужжание. На прогретой машине этого нет, в течении дня тоже не проявляется, только по утрам. Думал плохой контакт на какой то свече, передёргал все колпачки, жужжание не уходит. После заводки жужжание пропадает почти сразу (насколько это можно расслышать), может секунд 10-20. Раньше не прислушивался, а тут заводился в подземном гараже и случайно услышал, теперь каждый раз прислушиваюсь. Что это может быть? Звук идёт из района генератора, где то в стороне разьёма.
karsotrade вне форума
Старый 04.11.2014, 22:46   #2
karsotrade
Сегодня более подробнее изучил этот звук, оказалось что он идёт от ТНВД. При включении прогрева свечей начинает жужать в ТНВД, если не заводить двигатель то через примерно минуту (может чуть меньше) раздаётся щелчёк и жужжание прекращается, после этого движок заводится но не с первого обороба, а с 3-4. Может так и должно быть, раньше не обращал внимания. Может ли что то жужжать в тнвд? Двигатель заводится и работает нормально.
Старый 06.11.2014, 08:42   #3
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
А где у тебя насос низкого давления живет? Может, рядом или как часть ТНВД? Просто топливо подкачивает.
origin вне форума
Старый 07.11.2014, 12:10   #4
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
может там есть клапан электромагнитный и он так жужжит. Сними фишку перед заводом с него.
mexaniktg вне форума
Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +3.
