Старый 03.11.2014, 09:13   #1
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
По умолчанию пропали задние тормоза
Вчера поехал с фазенды по рифленке и пропали задние тормоза. За неделю до этого поменял барабаны и колодки и только началось все налаживаться и тут хреняк. Абидна слюшай. Когда выезжал подумал что тормозная педаль высокая и жостская.Глаз что ли свинячий. А вообще на этих чирках с дановскими 30ми безклипсовыми мостами тормоза такое Г . Жостского торможения на них нет.Передние диски и колодки тоже новье.Смотрел в поисковике темы есть но вот способов выхода практически не описано.Кто сталкивался может подскажите что сделать. Колхозить с дисковыми от гранда не хочу-слишком много заморочек на этом мосту.
Последний раз редактировалось EVDOKIM; 03.11.2014 в 09:19.
EVDOKIM вне форума
Старый 03.11.2014, 10:09   #2
Каулько
Аватар для Каулько
Марка: пока нет
вакуумный насос тормозов работает?
трубки тормозные в каком состоянии? если попробовать прокачать что будет? жидкость пойдет или воздух.
Каулько вне форума
Старый 03.11.2014, 10:59   #3
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/faq/brakes.htm с середины страницы примерно, там где написано "технология изготовления тормозов"
Если нет жесткого торможения, значит в каком то из контуров воздух.
Старый 03.11.2014, 14:13   #4
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Спасибо мужики но я походу сам чудак на букву м плохо поставил скобу натяжки ручника и весь механизм регулировки колодок высыпался в барабан.Закосячил малехо
новый барабан-жаль.Авот конкретной жосткости всеравно нет а прокачал раз на 5. На другой машине подумал бы что хреново работает вакумник. А на этой может слаб он для нее.Тачка без АБС .
EVDOKIM вне форума
Старый 06.11.2014, 17:16   #5
Т-54
Аватар для Т-54
Марка: Cherokee XJ SPORT 4L 1994г.в.AW4.231, 8'25
Тоже долго мучился с тормозами, давил на педаль так, что кресло казалось отвалится))) а тормоза при этом ватные. В итоге поменял барабаны, механизм доводки колодок ручником, колодки, передние торм диски, колодки передние(хотя райбестовские были почти новые), прочистил и расходил поршни суппортов, направляющие втулки, пальцы. Заменил тормозную жидкость во всей магистрали, уже хотел было вакуумник менять на большой АБСный, но не стал))) результат таков, что тормоза появились, лёгким касанием работают, задние срабатывают позже передних, но это наверное такая особенность. Потому как когда регулировал, добиваясь одновременного торможения всех 4 колес с начала нажатия на педаль, задние колодки мне показалось не давали свободно вращаться колёсам и грелись, поэтому ослабил.
XJ 4,0 L i SPORT AW4 231 Крайслер 8"25 сток
Т-54 вне форума
Старый 07.11.2014, 06:58   #6
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
У МЕНЯ ЗАД НАОБОРОТ ВСЕГДА СРАБАТЫВАЛ ПЕРВЫМ. И еще одна странность педаль то высоко то низко не зависимо от частоты торможения.
EVDOKIM вне форума
Старый 07.11.2014, 07:12   #7
vladoss76
Аватар для vladoss76
Колдун меняй,у меня тоже самое было.а вообще плохенькие тормоза у кирпича,плохенькие,даже на сток колесах,незря люди диски назад ставят и перед на акебоно переводят:-)
vladoss76 вне форума
Старый 07.11.2014, 09:22   #8
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
EVDOKIM, это вакуумник шалит, у меня с родным так было, то сразу схватывает, то в пол проваливается, сейчас стоит от зж, ненарадуюсь
Carrtman вне форума
Старый 07.11.2014, 22:42   #9
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Carrtman А как он встал-переделок много или нет.Да и у нас вряд ли его найдешь от зж
Vladoss76 колдун менять из за того что зад сначала берет или из за педали.
Последний раз редактировалось EVDOKIM; 07.11.2014 в 22:51.
EVDOKIM вне форума
Старый 07.11.2014, 22:52   #10
Carrtman
Встает без проблем, нужно только шток чуть подпилить что бы лягушка лучше прилегала, по дыркам все подходит. Не подходит колдун грандовский, у него два выхода, а у нашего три, так что нужно будет трубки переделывать. А с поиском проблем не вижу, куча разборок, заказывайте вакуумник вместе с цилиндром, я в белорусии брал)))
Carrtman вне форума
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +3.
