Старый 02.11.2014, 16:59   #21
Капс
Марка: wj
Снял клапанные крышки. Перед снятием еще раз с особым пристрастием прослушал стетоскопом, максимально четко стук прослушивается на головке блока и клапанной крышке около 8-го цилиндра. На блоках цилиндров не слышно совсем, не слышно на передней крышке двигателя и картере (на поддоне - слышно).
Что имеем после разборки: распредвалы не имеют ощутимого люфта - ни осевого, ни радиального, цепи распредвалов не провисшие.
Снял по одному все гидрокомпенсаторы и заметил следующее: если вращать пальцами плунжер, удерживая гидрик за корпус, плунжер вращается с равномерным небольшим усилием - у 15 гидрокомпенсаторов. А у шестнадцатого, самого дальнего, который соответствует вып. клапану 8-го цилиндра, плунжер вращается с неравномерным усилием, щелкает при этом. И в каком-то положении появляется небольшой люфт, чувствующийся на ощупь.
Закажу после выходных новый, а пока начну снимать приемные трубы выхлопа и поддон.
Капс вне форума
Старый 02.11.2014, 22:28   #22
Сообщение от Капс Посмотреть сообщение
а нафига щас снимать то? гидрик замени
Старый 02.11.2014, 23:42   #23
Шатун,снимай поддон,снимай при помощи фена,поддон отрывай прогревая от прокладки,не в коем случае не пытайся снять вместе с прокладкой.Она прорезиненный металл,прикручена к блоку через маслоприемник,очень дорогая,если закосячишь.Скорее всего 2й шатун,это тот,что первый с правой стороны по хлду движения,все последующие как правило подзадранные,второй провернутый,первому не досталось.Чтобы снять поддон,нужно снять штаны от коллекторов и люминевый пыльник гт.
Старый 03.11.2014, 10:14   #24
там еще помоему мост снять надо
Старый 03.11.2014, 12:30   #25
Нет не надо.
Старый 03.11.2014, 17:08   #26
Капс
Марка: wj
Угу.
Гидрик заменил (спасибо, подогнали из запасов) - не прокатило. Завел с открытой клапанной крышкой, и, обсикиваемый горячим маслом, прослушал головку около каждого гидрика - не они.
В общем, снял и оттащил в сторонку штаны (пришлось резать два болта сваркой - провернуло закладные гайки), завтра сниму поддон. Спасибо за совет с феном - попробую погреть.
В слитом масле небольшое количество магнитящейся стружки.
Капс вне форума
Старый 03.11.2014, 19:18   #27
Феном грей и филейным ножом или простым.
Старый 04.11.2014, 14:29   #28
Капс
Марка: wj
Снял поддон. Шатуны не люфтят, придется разобрать и посмотреть глазками.
Подскажите, кто знает, какой момент затяжки у болтов шатунных крышек?
Капс вне форума
Старый 04.11.2014, 14:47   #29
INSTALLATION
(1) Before installing piston and connecting rod
assemblies into the bore, install the piston rings.
(2) Immerse the piston head and rings in clean
engine oil. Position a ring compressor over the piston
and rings. Tighten ring compressor. Ensure position
of rings do not change during this operation.
(3) Position bearing onto connecting rod. Ensure that
hole in bearing shell aligns with hole in connecting rod.
Lubricate bearing surface with clean engine oil.
(4) Install Special Tool 8507 Connecting Rod
Guides into connecting rod bolt threads (Fig. 72).
(5) The pistons are marked on the piston pin bore
surface with an raised “F” indicating installation
position. This mark must be pointing toward the
front of engine on both cylinder banks. The connecting
rod oil slinger slot faces the front of the engine
(Fig. 73).
(6) Wipe cylinder bore clean and lubricate with
engine oil.
(7) Rotate crankshaft until connecting rod journal
is on the center of cylinder bore. Insert rod and piston
into cylinder bore and carefully position connecting
rod guides over crankshaft journal.
(8) Tap piston down in cylinder bore using a hammer
handle. While at the same time, guide connecting
rod into position on rod journal.
CAUTION: Connecting Rod Bolts are Torque to
Yield Bolts and Must Not Be Reused. Always
replace the Rod Bolts whenever they are loosened
or removed.
(9) Lubricate rod bolts and bearing surfaces with
engine oil. Install connecting rod cap and bearing.
Tighten bolts to 27 N·m (20 ft. lbs.) plus 90°.
(10) Install the following components:
² Cylinder head(s). (Refer to 9 - ENGINE/CYLINDER
HEAD - INSTALLATION).
² Timing chain and cover. (Refer to 9 - ENGINE/
VALVE TIMING/TIMING BELT / CHAIN COVER(S)
- INSTALLATION).
² Cylinder head covers (Refer to 9 - ENGINE/
CYLINDER HEAD/CYLINDER HEAD COVER(S) -
INSTALLATION).
² Oil pan and gasket/windage tray. (Refer to 9 -
ENGINE/LUBRICATION/OIL PAN - INSTALLATION).
(11) Fill crankcase with proper engine oil to correct
level.
(12) Connect negative cable to battery.
Старый 04.11.2014, 16:25   #30
Капс
Марка: wj
Спасибо.
Написано не использовать болты повторно. А как на практике делается - можно ли завернуть старые или заказывать новые?
Теперь о результатах вскрытия: провернут шатунный вкладыш 6-го цилиндра. Шейка не задрана, контакта шейки со сталью вкладыша не было. Сегодня микрометр раздобыть не смог, не померил шейку...
Капс вне форума
Текущее время: 00:11. Часовой пояс GMT +3.
