Старый 04.11.2014, 10:48   #1
Злой
Аватар для Злой
Марка: WJ 4.7 Limited & Nissan Safari Y61 3,3D
По умолчанию Как снять топливопровод с рампы.
Ну и ваще как расчленить на запчасти систему впрыска. С пинзинками первый раз такой секас, все как-то раньше по дизелям.... Боюсь всё поломать нафик.
Нет слов...
Злой вне форума
Старый 04.11.2014, 10:56   #2
там 4 лепестка если они не загнуты то легко снимается - только на трубку кому то надо надавать а потом вынуть - естественно вставить пласмаску.
Старый 04.11.2014, 11:00   #3
Злой
Аватар для Злой
Глядя на картинку, я бы написал "Я не узнаю вас в гриме!")))
У меня в месте соединения топливной трубки с рампой стоит какая-то мет. скоба хитрой функциональной формы. И отгибал ее, и снимал. Не поддается.
Нет слов...
Злой вне форума
Старый 04.11.2014, 11:04   #4
скобу убрать )) что бы ей снять нужен опыт немеряный )) блин похоже загнул ты лепестки скобой этой... эх... пробуй как говорю - на тебе видео - правда кондейные но принцип тот же - только тут вместо пружыны 4 лепестка
Старый 04.11.2014, 11:09   #5
обычно туда хорошо подходят толстые колпачки от фломастеров. крайний раз я пластиковый дюбель рассверливал и им снимал
Старый 04.11.2014, 11:12   #6
dimanoid, иди видюху сними для форума.
Старый 04.11.2014, 11:37   #7
Злой
Аватар для Злой
Йоперный тиатер!
Спс, мужики! Пойду у дочки стырю пару фломиков)
Нет слов...
Злой вне форума
Старый 04.11.2014, 11:38   #8
Злой
Аватар для Злой
Диманойд, давай видео! Будут тебе люди спасибо говорить и карму править)
Нет слов...
Злой вне форума
Старый 04.11.2014, 14:22   #9
я из гаража тока))))
теперь до выходных. там все надо облить проникайкой внутри. сначала надо расшевелить сам разьем, чтоб внутри он начал вдоль двигаться. без этого не снимишь. потом продуть сжатым воздухом или вдшкой чтоб вымыть грязь. а если усы замяты, можешь спокойно отпилить и поставить шланх с хомутами.
Старый 04.11.2014, 20:01   #10
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Согнул пластинку из металла вокруг трубки и ей все легко отстегнулось. Все смазать и расшевелить (1 мм хода там есть) Потом сильно прижать трубку в сторону одевания и нажать пластинкой колечком на лепестки, удерживать и снять шланг.
mexaniktg вне форума
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +3.
